》 大屏幕温湿度显示,电池电量记录状况一览无余
》 高精度测量,大存储容量,适合长期记录工作
》 采用无毒无卤材料,符合FDA/HACCP/ISO22000标准
》 防水防尘,适合生鲜/果蔬/酒类冷链系统
》 温湿度记录配有无显机型,适合更宽工作温区
MINI-TH温湿度记录仪测量数据
温度测量范围:-30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏)
温度测量精度:±0.5℃,±0.3℃(高精度版)
温度分辨率:0.1℃/°F
湿度测量范围:0%~100%RH
湿度测量精度:±0.3RH(10%~85%)
其他范围:±5%(测试环境23℃±2℃);±2.0%RH(高精度版)
湿度分辨率:0.1%RH
MINI-TH便携式温湿度记录仪常规数据
存储容量:1.5万组/3万组
报警设置:温湿度上下限报警报警提示:显示+讯响+背光,支持报警痕迹*
记录间隔:2秒~24小时可调
延时启动:1~120秒
启动模式:按键启动/软件可配置
软件启动,延时启动,定时启动
结束方式:按键结束/软件可配置
存满为止,先进先出,定时结束
通讯接口:MiniUSB2.0
电池型号:3.6V锂电池 ×1个
电池寿命:一年
保护等级:IP60
存储环境:-50℃~90℃
配套软件:ANALYSIS 3
MINI-TH便携式温湿度记录仪基本参数
外形尺寸:86.2mm ×64.2mm ×25.4mm
整机重量:85g
LCD显示区域:41× 30mm
外壳材质:ABS+PC,无毒阻燃
欢迎广大客户垂询:400-690-5998/021-64772799
袖珍U盘式自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪NANO2-T
NANO2高精度自动温湿度记录仪医药冷链运输USB温度计记录仪表
NANO2-T医药食品冷链usb温度记录仪
实验室温湿度记录仪MINI-TH
