今年,Park 原子力显微镜公司很荣幸地宣布两位杰出研究人员荣获2024年度Park AFM奖学金。他们分别是浙江大学物理系郑毅教授课题组的胡奇峰博士和深圳大学周学昌教授课题组的罗紫晴同学。他们凭借其在材料科学和器件制备领域的卓越贡献脱颖而出,成为本年度的优秀获奖者。
胡奇峰博士作为2024年第一位获得Park AFM奖学金的研究人员,展示了在多铁性材料领域的杰出研究成果。他最新发表在《Nature Communications》期刊上的论文《Ferrielectricity Controlled Widely-Tunable Magnetoelectric Coupling in van der Waals Multiferroics》(DOI: 10.1038/s41467-024-47373-7)引起了广泛关注。
在这项研究中,胡博士利用Park AFM NX10的形貌模式和电学模式,结合其独特的非接触模式,准确地判断出样品的层数,并进行了层数依赖的物性研究。他运用扫描开尔文探针模式解释了磁性隧道结器件中上下电极功函数差异的原因,为材料磁性的调控提供了重要线索。
胡博士表示:“我们对于CuCrP2S6的研究是从零开始的,并且涉及到了二维极限下不同层数的样品,因此Park AFM对于判断样品层数有着重要作用,在低温电学实验中我们发现奇数层和偶数层的样品有明显区别,这个结论离不开Park AFM的高度表征。由于我们的实验涉及到精密的电学测量,因此保证材料表面的干净是非常重要的,而Park AFM独家的非接触模式可通过探测样品表面,从而挑选出干净的样品,并且这种非接触模式的探测不会对样品造成损伤或污染."
另一位获得Park AFM奖学金获得者是来自深圳大学周学昌教授课题组的罗紫晴同学。她的最新研究成果《Fully Printable and Reconfigurable Hufu-type Electroluminescent Devices for Visualized Encryption》(DOI:10.1002/adma.202313909)发布在"Advanced Materials"期刊上。
罗紫晴作为第一作者,在研究中运用Park AFM XE15深入探索了器件的表面特征,包括粗糙度、微观纳米结构、界面特征以及薄膜的平均高度。通过高分辨率观察,她成功地识别出潜在的表面缺陷,为优化器件制备工艺和提高器件性能提供了重要线索和指导。她的研究为可打印电致发光器件的发展提供了新的思路,并在可视化加密领域展示了潜在应用前景。
获奖者采访
1. Park: 请总结一下您的研究,并解释它为什么很重要?
胡博士:多铁性材料由于其丰富的物性与潜在的应用前景一直是备受关注的研究方向,寻找具有高效磁电耦合的室温多铁材料依然是相关领域的最大挑战。最近,具有丰富多样物性的范德瓦尔斯材料的兴起为多铁物性和实现高效磁-电交互控制研究提供了新的可能性。我们在薄层反铁磁-反铁电二维多铁CuCrP2S6体系中发现了一种二维极限下的反常磁电耦合机制,并通过调控材料的异质结构亚铁电态相变,实现了对反铁磁性的高效、可逆控制。
2. Park: 请叙述下您的研究将会如何被使用?
胡博士:本研究是对于一种新型二维多铁材料CuCrP2S6在二维极限下的物性探索,在实验和器件应用方面,我们首次在CuCrP2S6这个二维多铁体系中实现了电压对磁性的调控,充分展示了基于二维多铁材料高效磁电耦合调控研究的可行性和丰富前景,同时也为二维极限下的外场调控呈展现象探索提供了一个独特研究平台;在理论探索方面,我们提出了一种二维极限下新的磁电耦合机制。
3. Park: 请问Park AFM的哪些特性对您的研究最有帮助?
胡博士:在我们这项研究工作中,主要用到的是原子力显微镜的形貌模式和电学模式:通过非接触模式的原子力显微镜,我们可以准确判断样品层数,挑选样品制作器件,并进行层数依赖的物性研究。通过Park AFM的扫描开尔文探针模式,我们解释了磁性隧道结器件中,上下电极功函数的差异是低温下电压方向能够调控材料磁性的具体原因。
4. Park: 为什么Park原子力显微镜对您的研究至关重要?
胡博士:我们对于CuCrP2S6的研究是从零开始的,并且涉及到了二维极限下不同层数的样品,因此Park AFM对于判断样品层数有着重要作用,在低温电学实验中我们发现奇数层和偶数层的样品有明显区别,这个结论离不开Park AFM的高度表征。由于我们的实验涉及到精密的电学测量,因此保证材料表面的干净是非常重要的,而Park AFM独家的非接触模式可通过探测样品表面,从而挑选出干净的样品,并且这种非接触模式的探测不会对样品造成损伤或污染除了形貌模式之外,Park AFM的电学测量功能也在我们的器件表征中起到了重要作用。
罗紫晴:柔性发光器件在未来可穿戴设备、表皮电子、软体机器人等领域有着广阔的应用前景。基于弹性体的交流电致发光器件具有高柔性、结构简单、成本低廉等优点,因此成为了近年来的研究热点。然而,这类弹性器件大多要用到传统离子凝胶等材料作为透明电极,这类材料导电性较差且难以实现高分辨率的图案化,阻碍了弹性交流电致发光器件在柔性显示设备上的应用。在虎符概念的启发下,我们首次基于可拉伸的自粘附导电聚合物(Self-adhesive conductive polymer, SACP)提出了具有可重构功能的交流电致发光器件(Alternating current electroluminescent, ACEL),该器件由透明电极/电致发光层(A部分)和透明电极(B部分)两部分组成。实现这一策略的关键是采用可粘合和拉伸聚合物凝胶复合材料作为EL器件的透明电极。这种聚合物凝胶复合材料有助于EL层和透明电极之间牢固而可逆的接触,使得高性能和可拉伸的ACEL器件易于拆卸和重新组装。在1000次重复拆卸和重新组装实验后,ACEL器件的亮度仍能保持约81%的初始亮度。此外,聚合物凝胶复合材料的前体油墨与多种涂层和印刷技术兼容,例如旋涂、喷墨印刷、点胶和刷涂。重要的是,这些设备的重构功能开辟了加密显示系统的新途径,并且作为概念验证,我们展示了ACEL加密密码和内容可更改的数字时钟。
罗紫晴:h-ACEL设备概念将开辟一条通向未来柔性发光设备的新途径,用于可拉伸显示和信息加密。此外,使用粘附性透明电极的可重构设备概念可能适用于其他光电子器件,如发光二极管和光伏器件。
罗紫晴:Park Systems是全球顶级的原子力显微镜制造商,Park AFM能够以原子尺度的分辨率观察器件表面的形貌和结构。更重要的是,其真正非接触模式使我们能够在不损坏探针和样品表面的情况下,准确确定其表面形貌和结构信息。这对于水凝胶等易受探针破坏的样品尤为重要。
罗紫晴:通过Park AFM,我们可以深入探索器件的表面特征,包括其粗糙度、微观纳米结构、界面特征以及薄膜的平均高度。这种能力有助于我们更好地理解器件中材料的排列和分布情况,以及可能存在的缺陷和污染物。通过对器件表面的高分辨率观察,我们可以识别出潜在的表面缺陷,如表面裂纹、颗粒或异物,从而为优化器件的制备工艺和改进器件性能提供重要线索和指导。总的来说,Park AFM的高分辨率成像能力使得我们能够更全面地了解器件的表面特性,从而为器件的设计和性能优化提供了宝贵的信息和支持。
公司官网:www.parksystems.cn
销售热线:400-878-6829
Park北京分公司—北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦518室
Park上海实验室—上海市闵行区丰虹路199号德必虹桥国际WE 5号楼118
Park广州实验室—广州市天河区五山路200号天河北文创苑B座211
最新!2024 Park AFM第三位奖学金获奖名单公布
【重磅新品】Park Systems推出200毫米样品原子力显微镜FX200
持续增强原子力显微镜领域优势,看好半导体量检测设备市场--访帕克中国区销售总裁张家荣
精益求精 创新不止——Park Systems永远在路上
