方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 原子力显微镜 表面测量 |
自原子力显微镜发明以来,原子力显微镜通过在纳米尺度上提供精确、可靠、无损的成像,在材料科学和元件工程中产生了革命性的影响。原子力显微镜被广泛用于纳米技术应用当中,像生物医学可植入驱动器、电池超薄阴极材料、光电探测器和存储器和逻辑电路开关。随着元件尺寸的不断缩小,材料的局部特性测量方式方法在提供精确的纳米尺度测量方面已经变得更加有效。局部的机械性能如粘附性和弹性模量是决定这些元件的可靠性和所含性能的关键参数。现有的原子力显微镜是基于纳米机械方法被引入测量机械性能,例如包括力体积谱和纳米压痕。 然而,其中一些技术相当耗时间,有些则具有破坏性,不能满足某些特定应用的高产量监测。 图1展示了Park Systems开发的原子力显微镜PinPoint纳米机械模式。Park Systems专利的PINPOINT技术比传统的力体积谱技术至少快两个数量级,这可以使用户在短时间内能够同时获取材料的定量力学特性和高分辨率形貌图。在操作过程中,探针针尖以接近-缩回的方式移动,确保两者间不会形成摩擦,消除了探针和样品间的持续接触所产生的侧向力,保持了针尖和样品间的良好状态,进而理想的测量软性或硬性样品,如硬盘和生物样品。在图像中的每一点获取力-距离曲线,用于计算被测样品的机械特性。在数据收集期间,XY 扫描器停止,并控制接触时间以给扫描器足够时间去获取精确和准确的数据。 在本实验中,成功地定量了具有不同模量范围的4种不同材料。各试验所得结果均接近所测材料的标称值,证明了PinPoint模式在力学特性的定量方面所具备的优越性。此外,它又同时获得了高分辨率图像,显示了样品的表面特征。
利用Park NX20 AFM,使用PinPoint纳米力学模式成功地获得了四种材料的定量和机械性质。在形貌图像上清晰地观察到样品的表面特征,如HOPG的原子台阶表面、PDMS的粗糙表面和PSLDPE的圆点矩阵。每个样品的测量弹性模量接近于它们的名义标称值,充分证明了PinPoint纳米力学模式在量化各种材料的机械性能范围内的能力。在本实验中所演示的新的PinPoint纳米力学模式为研究人员提供了精确的材料表面形貌和纳米机械性能信息,可用于测定未知的某些材料和元件的可靠性和性能。
利用原子力显微镜对二维异质结构上莫列波纹的研究
利用导电探针原子力显微镜(CP-AFM)测量碳纳米管薄膜导电性
电化学原子力显微镜(EC-AFM)实时监测铜在金表面的电沉积
