涂料固含量检测仪专利产品符合GB1725-1979涂料固体含量测定法,深圳市芬析仪器制造有限公司专业生产涂料固含量检测仪,并获得国家知识产权(专利号:201420090168.1 专利号:201430075376.X)符合GB1725-1979涂料固体含量测定法;传统涂料固含量测定沿用GB1725-1979涂料固体含量测定法,配备电子天平、玻璃器皿、鼓风恒温烘箱、坩埚钳等辅助设备,操作时间为30-60分钟,操作繁琐、时间长、不适合现代工业生产及检验需求。
在固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的快速测定固含量值的仪器。CSY-G2固含量检测仪采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。CSY-G2固含量检测仪获得国家知识产权保护(专利号201420090168.1、专利号:201430075376.X)是一种新型的快速检测仪器。
涂料固含量测定仪用途:涂料固含量测定仪不仅能够快速测定硝基漆类、过氯乙烯漆类、丙烯酸漆类、虫胶漆、缩醛胶、油基漆类、酯胶漆、沥青漆类、酚醛漆类、氨基漆类、醇酸漆类、环氧漆类、乳胶漆类(乳液)、聚氨酯漆类、聚酯漆类、大漆、水性漆、聚酰亚胺漆、有机硅漆类、聚酯漆包线漆等其他物质的固含量,包括减水剂固含量、聚丙烯酰胺固含量、浆料固含量、泥浆固含量、胶水固含量、白乳胶固含量等行业中的实验室与生产过程中样品固含量值的测定。
涂料固含量检测仪产品优点:
(1) 体积小,重量轻,结构简单
(2) 无需辅助设备
(3) 操作简单,无需安装调试培训
(4) 效率高、速度快,整体操作不超过10分钟
(5) 多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式
(6) 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
(7) 钨卤环形灯加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源。
涂料固含量检测仪技术参数:
1、固含量测定范围: 0.01-100%
2、固含量值可读性:0.01%
3、称重范围:0-100g
4、传感器精度:0.005g
5、称重传感器:德国HBM传感器
6、加热温度范围:起始-205℃
7、加热源:钨卤环形灯
8、显示参数:%固含量,时间,温度,重量
核心科技:自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、 技术保障
运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。
售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖!
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
