GB1725-1979涂料固体含量检测、测定法本标准适用于涂料固体含量的测定,GB1725-1979涂料固体含量测定法提到涂料在一定温度下加热焙烘后剩余物重量与试样重量的比值,以百分数表示。
深圳市芬析仪器制造有限公司研发高精度涂料固含量测定仪快速测定涂料中固含量,简单快速整体操作3-5分钟。
一、一般规定
1.仪器设备
玻璃培养皿:直径75~80毫米,边高聚物8~10毫米;
玻璃表面皿:直径80~100毫米;
磨口滴瓶:50毫升;
玻璃干燥器:内放变色硅胶或无水氯化钙;
坩埚钳;
温度计:0~200℃,0~300℃;
天平:感量为0.01克;
鼓风恒温烘箱。
二、测定方法
2.甲法:培养皿法。
先将干燥洁净的培养皿在105±2℃烘箱内焙烘30分钟。取出放入干燥器中,冷却至室温后,称重。
用磨口滴瓶取样,以减量法称取1.5~2克试样(过氯乙烯漆取样2~2.5克,丙烯酸漆及固体含量低于15%的漆类取样4~5克),置于已称重的培养皿中,使试样均匀地流布于容器的底部,然后放于已调节到按下表所规定温度的鼓风恒温烘箱内焙烘一定时间后,取出放入干燥器中冷却至室温后,称重,然后再放入烘箱内焙烘30分钟,取出放入干燥器中冷却至室温后,称重,至前后两次称重的重量差不大于0.01克为止(全部称量精确至0.01克)。试验平行测定两个试样。
3.乙法:表面皿法。
本方法适用于不能用甲法测定的高粘度涂料如腻子、乳液和硝基电缆漆等。
先将二块干燥洁净可以互相吻合的表面皿在105±2℃烘箱内焙烘30分钟。取出放入干燥器中冷却至室温,称重。
将试样放在一块表面皿上,另一块盖在上面(凸面向上)在天平上准确称取1.5~2克,然后将盖的表面皿反过来,使二块皿互相吻合,轻轻压下,再将皿分开,使试样在朝上,放入已调节到按下表所规定温度的恒温鼓风烘箱内焙烘一定时间后,取出放入干燥器中冷却至室温,称重。然后再放入烘箱内焙烘30分钟,取出放入干燥器中冷却至室温,称重,至前后两次称量的重量差不大于0.01克为上(全部称量精确至0.01克),试验平行测定两个试样。
各种漆类焙烘温度规定表
涂料名称 焙烘温度,℃
硝基漆类、过氯乙烯漆类、丙烯酸漆类、虫胶漆 80±2
缩醛胶 100±2
油基漆类、酯胶漆、沥青漆类、酚醛漆类、
氨基漆类、醇酸漆类、环氧漆类、乳胶漆类
(乳液)、聚氨酯漆类 120±2
聚酯漆类、大漆 150±2
水性漆 160±2
聚酰亚胺漆 180±2
有机硅漆类 在1~2小时内,由120升温到180,再于180±2保温
聚酯漆包线漆 200±2
注:如产品标准另有规定。则按产品标准的规定。
三、计算方法
固体含量%(X)按下式计算(中国涂料在线):
X=W1-W/G×100
式中:W——容器重量,克;
W1——焙烘后试样和容器重量,克;
G——试样重量,克。
试验结果取两次平行试验的平均值,两次平行试验的相对误差不大于3%.
注:自本标准实施之日起,原部标准HG2-502-77作废。
☉GB1725-1979涂料固体含量测定法1来源于网络,如果该程序涉及或侵害到您的版权请立即联系我们
☉本站(http://www.csy17.com)提供GB1725-1979涂料固体含量测定法标准资料阅读,如果您想下载GB1725-1979涂料固体含量测定法请点击机GB1725-1979涂料固体含量测定法,此标准仅供学习研究之用,如GB1725-1979涂料固体含量测定法用于商业用途,请购买正版。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
