防水剂固含量检测仪能够快速检测皮革防水剂固含量、纺织防水剂固含量、砂浆防水剂固含量、有机硅防水剂固含量,防水剂固含量检测仪简单方便、一键式操作、整体测试时间3-5分钟,CSY-G2防水剂固含量检测仪是理想的固含量检测仪器
在固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的快速测定固含量值的仪器。CSY-G2固含量检测仪采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。CSY-G2固含量检测仪获得国家知识产权保护(发明专利号201420090168.1 外观专利号:201430075376.X)是一种新型的快速检测仪器。
CSY-G2固含量检测仪产品用途:
防水剂固含量检测仪能够快速检测皮革防水剂固含量、纺织防水剂固含量、砂浆防水剂固含量、有机硅防水剂固含量;而且可广泛应用于淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料等行业中的实验室与生产过程中样品固含量值的测定。
CSY-G2固含量检测仪产品优点:
(1) 体积小,重量轻,结构简单
(2) 无需辅助设备
(3) 操作简单,无需安装调试培训
(4) 效率高、速度快,整体操作不超过10分钟
(5) 多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式
(6) 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
(7) 钨卤环形灯加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源。
CSY-G2固含量检测仪技术参数:
1、固含量测定范围: 0.01-100%
2、固含量值可读性:0.01%
3、称重范围:0-100g
4、传感器精度:0.005g
5、称重传感器:德国HBM传感器
6、加热温度范围:起始-205℃
7、加热源:钨卤环形灯
8、显示参数:%固含量,时间,温度,重量
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
