非洲猪瘟病毒荧光等温扩增检测仪相关介绍
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的非洲猪瘟病毒荧光等温扩增检测仪配套一系列前处理设备:小型离心机、振荡器、金属浴、配套实验耗材包,实现移动式实验室概念,一站式检测平台,集成恒温PCR核心技术、实时荧光检测、智能数据判读与实时数据同步分析等技术模块,专业检测非洲猪瘟等动物疫病病原,采用恒温扩增方法,在短时间内扩增样品中的微量病原核酸,荧光探测器检测收集扩增产物荧光信号,实时绘制扩增曲线,并根据设置的阈值自动判断阴阳性结果。
深芬仪器CSY-PCR非洲猪瘟病毒荧光等温扩增检测仪搭配使用专用非洲猪瘟病毒检测试剂盒,能快速、准确诊断非洲猪瘟抗原,帮助生猪养殖场、屠宰场、肉食品厂、冷冻厂等诊断疑似病例、疫区阳性病例监测等。本试剂盒已通过中国动物疫病预防控制中心(农业农村部屠宰技术中心) 第一批非洲猪瘟现场快速检测试剂盒评价。
技术参数:
1、屏幕 : 7英寸,分辨率800×480,电容式触摸屏
2、材质 : ABS,无阻燃级,燃烧等级V-0/1.6mm
3、升温速率 : 1/秒以上(开机自动预热,无需等待)
4、温控范围 : 室温~90
5、控温精度 : ±0.1
6、温度准确度 : ±0.4
7、模块温度均匀度 : ±0.4
8、荧光强度检测重复性 : 变异系数为CV≤5%
9、荧光强度检测精密度 : 变异系数为CV≤10%
10、设备校准 : 移动后无需校准
11、热盖 : 具有热盖功能
12、反应体积 : 10~100 μl
13、检测原理 : 基于恒温PCR技术,无需升降温即可完成实验,可用于现场实验
14、检测通量 : 16个检测位置,一次最多可检测14个样品
15、检测方式 : 实时荧光信号检测
16、检测光源 : LED灯
以上是CSY-PCR非洲猪瘟检测仪技术参数,如果您想了解有关于CSY-PCR非洲猪瘟病毒荧光等温扩增检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司。
阅读55次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 非洲猪瘟病毒荧光等温扩增检测仪相关介绍
