肉类快速鉴别仪(PCR检测技术)
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的肉类快速鉴别仪(PCR检测技术)采用环介导等温扩增技术是一门新型的基因扩增技术、是一种新型的核酸扩增方法,其特点是针对靶基因的6个区域设计4种特异引物,在链置换DNA聚合酶(Bst DNA polymerase)的作用下,60~65℃恒温扩增,15-60分钟左右即可实现109~1010倍的核酸扩增,具有操作简单、特异性强、产物易检测等特点。是基于环介导等温技术应用、结合荧光检测技术的一款双排8x0.2ml检测通量。
深芬仪器肉类快速鉴别仪(PCR检测技术)3色荧光检测通道的开放式设计,具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点,已广泛用于临床疾病的诊断、流行性细菌/病毒的检测、肉类物种鉴定系列、动物胚胎性别鉴定及基因芯片开发等领域。
技术参数:
1、样品通量:16x0.2ml,兼容单管和8联管
2、加热方式:半导体制冷片结合电性电阻热红外技术
3、温控范围:室温~85℃
4、温控精度:±0.1℃(37℃)
5、温度均一性:±0.15℃(37℃)
6、激发光波长:470nm±10nm
7、检测光波长:520nm±10nm
8、激发光:高亮度LED
9、检测器:新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定
10、荧光传导方式:太空专用光纤传导
11、结果判读方式:根据扩增曲线软件自动判读阴阳性
12、结果显示::可在机器显示扩增曲线及出峰时间
13、检测试剂:开放式恒温荧光检测试剂
14、操作软件:自带软件
15、控制方式:触屏控制
16、检测项目:可同时最多检测16个项目
17、检测灵敏度:10~109拷贝/反应,且样品间无交叉污染
18、仪器分析功能:根据所检测样品,直接分析判定阳性或阴性
19、软件设置功能:可选择反应程序;可对反应程序进行设置,如可设置反应时间、可在反应过程中修改反应时间(缩短或延长)、可设置不同温度,每个温度档位差为0.1℃;可将反应程序保存为模板;可对不同孔进行重命名;可设置扫描间隔时间,范围为 18~60S,默认间隔为 60S;可设置阴阳性判断阈值;阈值线可上下拉动等
20、工作环境温度:4~35℃
21、储存温度:-20℃~55℃
22、环境相对湿度:0%~85%
23、工作电压:220V±10%,50Hz,选配外接锂电池
以上是深芬仪器CSY-PCR肉类快速鉴别仪产品介绍,如想了解更多的肉类快速鉴别设备使用说明请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
阅读172次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 肉类快速鉴别仪(PCR检测技术)
