深芬仪器新款粮食真菌毒素检测仪上市啦!
真菌毒素检测仪、真菌毒素快速检测仪CSY-JAZ真菌毒素检测仪能够快速检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品等食品中黄曲霉毒素、T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮,真菌毒素快速检测仪适用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等
一、产品名称:真菌毒素快速检测仪
二、产品型号:CSY-JAZ
三、检测项目:黄曲霉毒素、T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮
四、技术参数:
1、测试条宽度:2-6mm(支持定制)
2、屏幕:真彩触摸屏
3、检测结果:半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
4、检测项目参数:用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
5、检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度,可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
6、连接方式:USB接口,串口,网口(支持定制)
7、附属功能:内置WIFI模块
8、测量原理:光电测量反射衰减信号强度(扫描)
9、检测速度:240次/小时
10、重复性:DR值不大于1%(标准卡)
11、仪器批间差:3%以内(标准卡)
12、数据传输:USB 以及网口
13、屏幕显示:7英寸(支持定制10英寸及各种规格)
14、LED光源波长:450nm~475nm
15、检测通道:单通道(支持双通道、五通道、10通道及客户要求定制通道数量)
整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
以上是真菌毒素检测仪、真菌毒素快速检测仪的产品信息,如果您想了解更多有关于真菌毒素检测仪、真菌毒素快速检测仪产品资料;请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 深芬仪器新款粮食真菌毒素检测仪上市啦!
