粮油黄曲霉毒素检测设备相关介绍
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-JAH粮油黄曲霉毒素检测设备利用胶体金对特定波长的光的吸收获取层析试纸T线和C线上光吸收峰信号,据此计算出两个峰面积/峰高之比,然后根据标准浓度和峰面积/峰高的比值制作标准曲线.在实际的测试过程中,通过CSY-JAH粮油黄曲霉毒素检测设备获取两个峰面积/峰高之比,就可以根据绘制的标准曲线求得待检项目的定量结果。
CSY-JAH粮油黄曲霉毒素检测设备广泛应用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等
1993年黄曲霉毒素被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构划定为1类致癌物,是一种毒性极强的剧毒物质.黄曲霉毒素的危害性在于对人及动物肝脏组织有破坏作用,严重时可导致肝癌甚至死亡,主要污染粮油食品、动植物食品等;如花生、玉米,大米、小麦、豆类、坚果类、肉类、乳及乳制品、水产品等均有黄曲霉毒素污染。
技术参数:
1、测试条宽度:2-6mm(支持定制)
2、屏幕:真彩触摸屏
3、检测结果:半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
4、检测项目参数:用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
5、检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度,可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
6、连接方式:USB接口,串口,网口(支持定制)
7、附属功能:内置WIFI模块
8、测量原理:光电测量反射衰减信号强度(扫描)
9、检测速度:240次/小时
10、重复性:DR值不大于1%(标准卡)
11、仪器批间差:3%以内(标准卡)
12、数据传输:USB 以及网口
13、屏幕显示:7英寸(支持定制10英寸及各种规格)
14、LED光源波长:450nm~475nm
15、检测通道:单通道(支持双通道、五通道、10通道及客户要求定制通道数量)
核心科技:自主品牌  深芬仪器、中国制造、技术保障
运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、满足出口及国内运输要求。
售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖!
通过ISO:9001质量管理体系认证
通过ISO:14001环境管理体系认证
荣获国家自主知识产权*利证书
荣获国家自主知识产权计算机软件著作权粮油黄曲霉毒素检测设备
阅读31次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 粮油黄曲霉毒素检测设备相关介绍
