土壤养分是由土壤提供的植物生长所必须的营养元素。土壤中能直接或经转化后被植物根系吸收的矿质营养成分。包括氮、磷、钾、钙、镁 、硫、铁、硼、钼、锌、锰、铜和氯等13种元素。
养分的分类为大量元素、中量元素和微量元素。在自然土壤中,主要来源于土壤矿物质和土壤有机质、其次是大气降水、坡渗水和地下水。在耕作土壤中,还来源于施肥和灌溉。根据植物对营养元素吸收利用的难易程度,分为速效性养分和迟效性养分。一般来说,速效养分仅占很少部分,不足全量的1%,应该注意的是速效养分和迟效养分的划分是相对的,二者总处于动态平衡之中。土壤内部复杂的转化过程;植物吸收利用;淋失;气态化损失;侵蚀流失;人为活动引起的损失;
CSY-DSTF多参数土壤肥料养分检测仪能够快速检测土壤有机质,土壤中全氮,化肥中全氮,土壤中全磷,化肥中全磷,植物中全磷,土壤中全钾,化肥中全钾,土壤中速效氮,化肥中速效氮,土壤中速效磷,化肥中速效磷,植物中全磷,土壤中速效钾,化肥中速效钾,氯离子硝态氮
一、测试项目
1、有机肥:氮、磷、钾、有机质、腐殖酸、氨基酸、钙等。
2、复合肥:氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、铜、锰、钼等。
3、水溶肥:氮、磷、钾、钙、镁、硫、氯、硅、硼、锰等。
4、生物肥:氮、磷、钾、钙、镁、硫、氯、硅、硼、锰等。
5、营养液:氮、磷、钾、钙、镁、硫、氯、硅、硼、锰等。
6、重金属:镉、铬、铅、汞、砷、镍、铜、锌等
仪器功能:
★7寸彩色中文液晶触摸显示屏
★采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,
★同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
★自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
★内置微型热敏打印机。
★配备RS-232接口和USB口(升级无线Wifi、以太网接口)等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。
技术参数:
1、检测通道:16通道
2、精度误差:±3%
3、线性误差:±5‰
4、稳 定 性: ±0.001A/hr
5、吸光度范围:0.000~4.000ABS
6、透射比重复性:±1%
7、数据储存80,00条
8、样品检测时间:≤3分钟
9、比色皿:10×10mm标准样品池
以上是CSY-DSTF多参数土壤肥料养分检测仪技术参数,如果您想了解有关于CSY-DSTF土肥养分快速检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
