我国农业已进入一个作物生产、农产品品质和环境保护并重的多目标时期。氮素是农作物生长中不可缺少的最重要营养元素。近半个世纪以来,世界各国都把增施氮肥作为增加农作物产量的主要农业措施。氮素对生态系统碳循环的影响是近年来全球变化研究的热点之一,全球开展的氮添加实验表明施氮可引起陆地生态系统中植物生长、生物量增加、群落结构改变、物种丰富度降低、固碳能力增强等一系列的变化。氮素对作物生产的影响仅次于水,但却构成作物生产成本投入的主要部分。为满足人口的不断增加的需求,全球作物单产也一直在持续增长,这与肥料尤其是氮肥施用量的增加密切相关。农民常常施用过量的氮肥以获得高产。另一方面,氮肥价格的相对偏低也促使了氮肥的过量施用。
实地氮肥管理(site-specific nitrogen management,SSNM)是根据施肥田块基础地力产量和目标产量,预先估算水稻全生育期总需肥量,在水稻生育期内,依据叶绿素值或叶色卡值来确定追施氮肥的用量,实现施肥量与水稻需肥量的动态调节。近几年,该技术在中国得到了大范围的推广,很多研究结果表明,与农民习惯施肥相比,可以降低肥料的投入,增加作物产量,提高肥料利用率,实现节肥增产高效。虽然氮肥能够提高粮食产量,但是其利用效率低,平均仅有33%被吸收利用。氮素的大量流失直接导致地下水污染和湖泊富营养化,造成水中的藻类和其他水生植物繁殖过茂,消耗水中溶解氧,使水质下降,带来严重的环境污染,对人类生存环境和农业可持续发展构成严重威胁。
产品名称:化肥中全氮检测仪
产品型号:CSY-HQD
产品用途:CSY-HQD化肥中全氮检测仪能够快速检测化肥中全氮的含量。
技术参数:
1、检测通道:16通道
2、精度误差:±3%
3、线性误差:±5‰
4、稳 定 性: ±0.001A/hr
5、吸光度范围:0.000~4.000ABS
6、透射比重复性:±1%
7、数据储存80,00条
8、样品检测时间:≤3分钟
9、比色皿:10×10mm标准样品池
10、7寸彩色中文液晶触摸显示屏。
11、采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动。
12、同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
13、准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
14、自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准。
15、仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年。
16、内置微型热敏打印机。
17、配备RS-232接口和USB口(升级无线Wifi、以太网接口)等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。
以上是化肥中全氮快速检测仪的产品信息,如果您想了解更多有关于化肥中全氮快速检测仪产品资料;请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
