土壤中氮的含量是反映土壤养分的供应能力和配方施肥的关键依据。一般氮素在土壤中以有机化合物的形态存在,依靠土壤中含氮有机物的不断分解转化成无机态氮化合物,比如有NO3-、NH4+等,才能被植物直接利用,这部分氮也称为土壤中的速效氮。速效氮的特性是易溶于水,也称水解氮,是速效性养分,供植物吸收,吸湿性强,速效氮可以被植物直接吸收利用,与植物氮素营养有好的相关性,其含量的多少是短期供氮水平的指标,其中硝酸根离子不能被土壤胶体所吸附,易随水流动而流失。氮是植物生长发育的必须营养元素之一,测定土壤中速效氮的含量对植物的施肥管理有着重要的意义,土壤中有机质含量的多少直接影响到土壤中速效氮的含量的分配。
产品名称:土壤中速效氮检测仪
产品型号:CSY-SXD
产品用途:CSY-SXD土壤中速效氮检测仪够快速检测土壤中速效氮的含量。
技术参数:
1、检测通道:16通道
2、精度误差:±3%
3、线性误差:±5‰
4、稳 定 性: ±0.001A/hr
5、吸光度范围:0.000~4.000ABS
6、透射比重复性:±1%
7、数据储存80,00条
8、样品检测时间:≤3分钟
9、比色皿:10×10mm标准样品池
10、7寸彩色中文液晶触摸显示屏。
11、采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动。
12、同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
13、准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
14、自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准。
15、仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年。
16、内置微型热敏打印机。
17、配备RS-232接口和USB口(升级无线Wifi、以太网接口)等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。
以上是土壤中速效氮快速检测仪的产品信息,如果您想了解更多有关于土壤中速效氮快速检测仪产品资料;请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
