食品甲醛含量检测仪执行标准及技术指标:甲醛(分子式:HCOH)是一种无色、有强烈刺激气味的气体,熔点-92℃,沸点-19.5℃,易溶于水和甲醇。水溶液的最*浓度可达55%,通常是40%,称作甲醛水,俗称福尔马林,是有刺激气味的无色液体。甲醛有凝固蛋白质的作用,因而有杀菌和防腐的能力,常用作农药和消毒剂,也是一种重要的工业原料,用于塑料、合成树脂、造纸、印染、照相胶片的消毒防腐和玻璃腐刻。
甲醛为较高毒的物质,已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸物质,是公认的变*反应源,也是潜在的强致突变物之一。在中国有毒化学品优先控制名单上高居第二位,中国是世界上最大的甲醛生产国和消费国。甲醛对人体健康的影响在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。发生甲醛急性经口中毒后可直接损伤人的口腔、咽喉、食道和胃黏膜,同时产生中毒反应,轻者头晕、咳嗽、呕吐、上腹疼痛,重者出现昏迷、休克、肺水肿、肝肾功能障碍,导致出血、肾衰竭和呼吸衰弱而死亡。长期接触低浓度甲醛,可引起神经系统、免疫系统、呼吸系统和肝脏的损害,出现头昏(痛)、乏力、嗜睡、食欲减退、视力下降等中毒症状。因此,国家明令禁止在食品中使用甲醛。
【检测原理】
根据GB/T 16129-1995,食品中非法添加的甲醛经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪在550nm测定其吸光度,在一定范围内吸光度与其含量成正比。
【检测对象】
水产品、水发食品、豆制品、干果、酒类饮料、禽类、纺织品、居室装饰材料等。
【技术指标】
检测下限:1mg/kg
线性范围:1-500mg/kg
【操作方法】
① 称取1.0g样品于样品杯中(液体直接吸取1mL),加25mL纯净水;振荡5分钟,过滤备用。滤液为样品液(若颜色较深,可加入0.5g活性炭后过滤。)
② 取1.5mL样品液至比色皿;加0.25mL甲醛检测试剂A和0.25mL甲醛检测试剂B,摇匀后放置10分钟;将比色皿放入仪器中,按“对照测量”。
③ 取出比色皿,再加0.25mL甲醛检测试剂C,摇匀后放置5分钟,将比色皿放入仪器中,按“样品测量”。
【执行标准】
样品名称 限值(mg/kg) 参考标准
水发水产品 <10 经验值
大麦粉、小麦粉 <24 经验值
棉白糖、白砂糖 <7 经验值
腐竹、粉丝 <6 经验值
鳕鱼肉 <48 经验值
干香菇 <250 经验值
鲜香菇 <60 经验值
啤酒 <2 GB 2758-2012
【注意事项】
① 转移至比色皿中后,比色皿壁上会有气泡出现,应用枪头拨动除去。
② 上述室温为25±5℃,若实际室温偏离则可通过水浴温热或者冰浴调整,以达到**实验效果。
③ 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即擦干并用大量水冲洗。
④ 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存最*。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
