免疫层定量读卡仪CSY-JA免疫层定量读卡仪适用于胶体金卡、荧光卡定量分析、干式法卡、及比色卡定量分析,快速检测1、真菌毒素残留类(食用油、粮食及饲料中黄***素B1、液态奶中黄***素M1、食品中呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等)2、激素残留类(莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、己烯雌酚等)3、水产品安全类(呋喃妥因代谢、呋喃西林代谢、呋喃它酮代谢、呋喃唑酮代谢、孔雀石绿、氯霉素)4、抗生素残留类(磺胺、喹诺酮、喹乙醇等)5、干式法试纸条食品有毒有害物质、非法添加剂类、残留类6、临床疾病
免疫层定量读卡仪技术参数:
测试条宽度:2-6mm(支持定制)
屏幕:真彩触摸屏
检测结果:半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
检测项目参数:用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度,可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
连接方式:USB接口,串口,网口(支持定制)
附属功能:内置WIFI模块
测量原理:光电测量反射衰减信号强度(扫描)
检测速度:240次/小时
重复性:DR值不大于1%(标准卡)
仪器批间差:3%以内(标准卡)
数据传输:USB 以及网口
屏幕显示:7英寸、10英寸(支持定制)
LED光源波长:450nm~475nm
免疫层定量读卡仪产品特点:
1、支持所有金标项目定性、定量及半定量检测;
2、ID卡独立加密与授权,内置浓度曲线及批号,保护试剂厂家信息;
3、CT线位置可自定义识别,支持线宽及线间距设定,支持实时显示检测曲线;
4、内置大容量存储数据库,可随时分类查询已测项目;
5、支持医院通用数据库接口,支持LIS系统,内置USB接口,支持可扩展外设;
6、可内置条形码识别模块,可加装二维码识别模块(定制)
7、自动精准识别CT线位置,纠错范围可达 ±3mm;
8、12V低压电源供电,支持使用车载电源,定制机型可内置充电电池;
9、整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
