酱油氨基酸态氮含量正常在多少?如何检测
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SA酱油氨基酸态氮含量检测仪能够快速检测酱油中的氨基酸态氮含量;酱油在酿造过程中,氨基酸态氮是酱油呈鲜味成分的特征指标,其含量的高低可表示鲜味的程度,也是质量好坏的指标。
仪器原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。
【简 介】
酱油营养极其丰富,主要营养成分包括氨基酸、可溶性蛋白质、糖类、酸类等,是人们生活中必不可少的一种营养丰富的调味食品,对促进食欲帮助消化有重要作用,因此要求必须有一定的色、香、味,并保证营养安全卫生。由于氨基酸是酿造酱油的主要呈味物质,在理化指标中,酱油中的氨基酸态氮是鲜味的主要来源,是评价酱油级别的主要指标和鉴别酱油产品优劣的重要依据。氨基酸态氮含量测定*为重要。氨基酸态氮含量越高,酱油的质量越好,鲜味也越浓。
【检测原理】
酱油中的氨基酸态氮经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪在410nm测定其吸光度,在一定范围内吸光度与其含量成正比。
【检测对象】
酱油等
【技术指标】
检测下限:0.1g/100g
线性范围:0.1-2.0 g/100g
【操作方法】
① 吸取1. 0 mL酱油于样品杯中,加水至50mL刻度,混匀。
② 取两个比色瓶,比色瓶1中加入0.5mL样品稀释液,加4.5mL纯净水;倒入比色皿中;将比色皿放入指定通道,按“对照测量”。
③ 向比色瓶2中加入0.5mL样品稀释液;再加1.0mL检测试剂 A和1.0mlL 检测试剂B后摇匀;置于100℃水浴中加热15min,取出,水浴冷却至室温,加2.5mL纯净水;倒入比色皿中;将比色皿放入指定的通道中,按“样品测量”。
【执行判断】
样品名称 | 限值(g/100mL) | 参考标准 |
酱油 | ≥0.4 | GB 2717-2003 |
特级酱油 | ≥0.8 | GB 18186-2000 |
一级酱油 | ≥0.7 | GB 18186-2000 |
二级高盐稀态发酵酱油 | ≥0.55 | GB 18186-2000 |
二级低盐固态发酵酱油 | ≥0.6 | GB 18186-2000 |
三级酱油 | ≥0.4 | GB 18186-2000 |
配制酱油 | ≥0.4 | SB/T 10336-2012 |
【注意事项】
① 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即插干并用大量水冲洗。
② 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存*佳。
酱油氨基酸态氮含量正常在多少?如何检测
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
