深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-DSSZ水质安全综合快速检测仪能够快速检测COD、色度、浊度、总溶解度、硝酸盐、亚硝酸盐、甲醛、溶解氧、氰*物、氟化物、氨氮、总氮、磷酸盐、、总硬度、硫化物、总氯(二氧化氯、余氯)等有害物质。
【简 介】
余氯是指氯制剂加入到被处理水中并与其中的还原性物质作用后剩余的总氯量(活性氯、次氯酸和有机氯化物),而不是氯离子,氯制剂的杀菌消毒效力只取决于此余氯浓度。在给排水工业中余氯是评判水质好坏的重要参数,也是水质监测经常需要测定的指标之一。为水中游离氯(余氯)的主要来源是饮用水或污水中加氯以杀灭或抑制微生物,电镀废水中加氯以分解有*毒的氰*物,印染、木材、造纸等行业加氯以漂白。但是,氯气又是一种有毒物质,当氯气的浓度太大时,能够对人体的皮肤、黏膜、呼吸道等器官造成损伤,甚至危及生命。因此城市供水、游泳池水等都必须严格控制余氯的浓度,以便达到既能消毒杀菌,又不危及人体健康的目的。
【检测原理】
水中余氯经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪在550nm测定其吸光度,在一定范围内吸光度与其含量成正比。
【检测对象】
饮用水、水源等
【技术指标】
检测下限:0.05mg/kg
线性范围:0.05-20mg/kg
【操作方法】
① 在比色瓶1和比色瓶2中分别加入0.5mL检测试剂A、1.5mL检测试剂B和0.25mL检测试剂C,混匀;
② 在比色瓶1中加2.0mL纯净水,混匀后立即倒入比色皿,将比色皿放入指定的*一个通道,按“对照测量”。
③ 在比色瓶2中加2.0mL样品液(即所测水溶液),混匀后立即倒入比色皿,将比色皿放入指定的通道中,按“样品测量”。
【执行标准】
出厂水中余氯≥0.3mg/L,管网末梢水中余氯≥0.05mg/L。
【注意事项】
① 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即插干并用大量水冲洗。
② 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存*佳。
② 测定此项目前,所用到的所有玻璃器皿、枪头等都需用纯净水冲洗。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
