餐具洁净度检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-ATP餐具洁净度检测仪是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术,在有氧条件下虫荧光素酶,可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化萤光素并发出荧光,发出的荧光强度与微生物数量呈正比例关系。通过测试荧光信号强度可得知待测目标被微生物污染程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的直观指标。ATP中文名为腺嘌吟核苷三磷酸,他普遍存在于动植物细胞、微生物和食物残留中,ATP是微生物新陈代谢的能量物质。
应用场合:
食品加工业:适用于HACCP系统的清洁度检测(生产加工清洁控制、包装消毒评价、加工环境卫生检测等)
餐饮行业:监管部门筛选(厨房及餐桌操作工具的清洁度控制、餐具消毒评价、质控部门卫生监督、奥*会等大型商业活动餐饮洁净度快速检测)
医疗卫生行业:医院卫生及消毒灭菌筛查(消毒中心及ICU表面检查、医护人员手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、医用消毒产品效果评价)
其他行业:日化产品制造、评估水样或废水样污染程度、酒店住宿卫生监管、进出口岸监察
技术参数:
1、★显示屏:≥3.5英寸触摸屏;
2、检测精度:≤1*10-16mole atp;
3、检测器:高灵敏度光电倍增管;
4、检测范围:1-9999RLUs;
5、重复性:≤±5%;
6、阴性对照或空白本底值:≤2RLU;
7、体积:≤195mm×75mm×40mm;
8、重量:≤300g,可单手手持操作;
9、★检测舱:检测舱可取出清洗、可更换;
10、存储功能:自动存储≥20000个检测结果;
11、耗材开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子;
12、供电电源:≥3000mAh充电锂电池,通过MiniUSB口充电;
13、自动化程度高具有开机自检及自动校准功能;
14、可以查看检测结果、判定结果、检测上限、检测下限、检测时间;
15、★具有标准测量和快速测量二种模式可选;
16、采用特殊密封性材质,提升避光性,有效降低背景值;
17、★内置倾角传感器,仪器倾斜角度过大,检测中断,保障检测的准确性;
18、★具有检测上盖是否完全闭合和检测仓内是否放入拭子提示功能;
19、检测仪及拭子一体化精美铝合金箱包装,出行携带提供便利;
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
