CSY-DS803畜肉或水产品变质检测设备参数介绍
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-DS803畜肉或水产品变质检测设备可以快速检测肉类新鲜度(挥发性盐基氮)、组胺、细菌毒素;适用于食品、水产品生产企业、农业生产基地、农贸市场、质量监督、卫生防疫等部门对食品安全进行监测。
CSY-DS803畜肉或水产品变质检测设备检测原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。
CSY-DS803畜肉或水产品变质检测设备技术参数:
☆精度误差:±3%
☆线性误差:±5‰
☆稳 定 性: ±0.001A/hr
☆波长准确度:<2.0nm
☆吸光度范围:0.000~4.000ABS
☆组胺检测下限:50mg/kg
☆组胺线性范围:50-2000mg/kg
☆细菌毒素检测下限:0.1mg/kg
☆细菌毒素线性范围:0.1-5 mg/kg
☆挥发性盐基氮检测下限:20mg/kg
☆挥发性盐基氮线性范围:0-1000mg/kg
☆透射比重复性:±1%
☆数据储存80,00条
☆比色皿:10×10mm标准样品池
★7寸彩色中文液晶触摸显示屏(可以根据客户定制尺寸)
★同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据 操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
★自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
★仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
★仪器自动存储8000条以上测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印样品名称,检测结果,是否合格,检测日期 ,检测单位。更能体现检测结果的权*性,并利于公示。
★CSY-DS803畜肉或水产品变质检测设备配备RS-232接口和USB口
深圳市芬析仪器制造有限公司生产产品:抗生素残留检测仪、亚硝酸盐检测仪、亚硫酸盐检测仪、吊白块检测仪、甲醇检测仪、药品快速检验箱、食品安全快速检验箱、食品微生物采样检测箱、微生物-致病菌检测箱、农药残留快速检测仪、畜肉或水产品变质检测设备、肉类水分快速测定仪、甲醛快速测定仪、水质净度检测设备、水质速测箱、ATP测量仪、食用油品质检测仪、余氯测量仪、食源性微生物快速检测仪、恒温扩增荧光检测仪、多功能食品安全检测仪、智能干式分析仪、食品安全采样箱、食品急性中毒快速检测箱、食品中重金属检测仪、现场快速检测盒、检测卡、试剂、试纸、成品油质量检测仪器等
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
