食用油品质检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SDC食用油品质检测仪该仪器利用极性物质与非极性物质的导电能力不同,通过测量两极的电价差,精确判断极性物质与非极性物质的百分比,可以在几秒钟时间内准确计算极性物质的含量,具有操作简单快速,非破坏性,不使用溶剂等优点;同时由于温度对极性物质含量的影响,可以同步显示温度值。
食用油中总极性物质的含量(即%TPM)可作为衡量油脂品质的一个好指标,因此,许多国家将食用油煎炸过程中总极性物质含量在24%~30%作为法定界限。我国对煎炸油脂安全性极为重视,早在1986年颁布第一部食用植物油煎炸卫生标准;1996年进行第一次修改和补充;2003年进行第二次修改,为GB7102.1-2003,其中规定极性组分含量≤27%。
技术参数:
1.测量样品温度:(0~200.0)℃ ,可直接检测热油
2.温度分辨率: 0.1℃
3.温度测量误差:± 1℃
4.TPM(极性化合物组分含量): 0.5~40%
5.TPM测量精度: ± 2%
6.TPM分辨率: ± 0.1%
7.温度传感器: PTC传感器
8.TPM传感器:电容传感器
9.检测数据可有效存储8000条以上
10.TPM响应时间:<15s
11.操作外部环境温度:(0 ~+50 )℃
12.显示方式:中文操作界面彩屏,显示检测日期时间。
13.机壳材质:ABS工程塑料
14.适用领域广,用油的地方均有使用价值。
15.应用于公共卫生监督所、食品药品监督局及餐饮行业的食用油品质检测,达到检验食用油品质、保证产品质量、保证食品安全、指导食品生产过程中质量控制的目的,更为质监部门现场快速检测提供支持。
16.检测种类全,几乎适用于所有油及脂类的检测如玉米油,油菜油,大豆油,芝麻油,棕榈油,橄榄油和花生油等植物油,动物的油脂也能进行测量。
17.人性化外观设计,高标准选材要求外形流线型,方便手握;探头梭形,减少挂液;防琳耐高温,方便清洗;外壳食品级环保材料,不影响油的再次使用。
深圳市芬析仪器制造有限公司生产产品:抗生素残留检测仪、亚硝酸盐检测仪、亚硫酸盐检测仪、吊白块检测仪、甲醇检测仪、药品快速检验箱、食品安全快速检验箱、食品微生物采样检测箱、微生物-致病菌检测箱、农药残留快速检测仪、畜肉或水产品变质检测设备、肉类水分快速测定仪、甲醛快速测定仪、水质净度检测设备、水质速测箱、ATP测量仪、食用油品质检测仪、余氯测量仪、食源性微生物快速检测仪、恒温扩增荧光检测仪、多功能食品安全检测仪、智能干式分析仪、食品安全采样箱、食品急性中毒快速检测箱、食品中重金属检测仪、现场快速检测盒、检测卡、试剂、试纸、成品油质量检测仪器等
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
