一种稻谷重金属铅镉快速检测仪器
稻谷重金属铅镉快速检测仪器深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YJ稻谷重金属铅镉快速检测仪器,以其极低的成本与高灵敏度、操作简单的特点,大量应用于现场应急监测(如水环境污染、食品重金属污染等),水质、土壤、化妆品、食品、药品等领域的重金属镉铅汞砷镉检测。
CSY-YJ稻谷重金属铅镉快速检测仪器采用阳极溶出伏安法(ASV),此方法首先发明于19世纪二十年代,并于1959年为其发明者JaroslavHeyrovsky 赢得了诺贝尔化学奖。目前在欧美已取代传统的原子吸收方法大量应用于医药、生物和环境分析中;美国EPA等*威机构已将其列为标准的检测方法。我国食品安全检测、水质检测等领域也把该检测方法列为国家标准方法之一,如GB 5009.12-2010《食品中铅的测定》,GB/T 5009.123-2003《食品中铬的测定》,GB/T 13896-1992《水质中铅的测定》等。
CSY-YJ稻谷重金属铅镉快速检测仪器参数:
1、检测范围:0~60mg/L(ppm)
2、*低检出限:0.1ppb
3、准确度误差:±10%
4、重复性误差:10%
5、检测时间:<10min
6、测量环境:5~50℃,95%相对湿度
7、检测项目:砷、铅、汞、铜、锌、镉等重金属。
8、适用范围:土壤环境、水质、粮食、果蔬、海鲜河鲜、水产品、肉制品、调味品、中药材、保健品、化妆品、烟草等食品。
CSY-YJ稻谷重金属铅镉快速检测仪器产品特点:
1、仪器采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高
2、抗干扰能力强,检测时不受水样色度影响
3、采用无汞电极,检测试剂和检测操作过程安全环保
4、可实现多种元素检测,也可单独检测
5、检测方法:标准比较法、标准加入法、标准曲线法
6、优良的电解池设计,方便清洗、更换电极、电解杯
7、软件可升级,根据客户后期实际需求添加新检测项目
8、可升级兼容其他检测项目:pH、电导、溶解氧、ORP等
9、7英寸电容触摸屏,安卓(Android)操作系统,中文操作界面
10、电源:DC12V充电锂电池,待机时间>4h
11、大容量存储,保存数据在5万组以上
12、内置usb接口、micro usb接口、sd卡槽、SIM卡槽、GPRS、wifi模块、方便数据传输
13、流程式操作界面,简单易学,非专业人员经简单培训即可独立操作
14、自动生成报表,检测数据含检测项目、样品名称、结果判定、检测时间等
以上是CSY-YJ稻谷重金属铅镉快速检测仪器的产品信息,如果您想了解更多有关于CSY-YJ稻谷重金属铅镉快速检测仪器产品资料;请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
