多参数农药残留快速测试仪厂家/可OEMODM深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-N10多参数农药残留快速测试仪是国内*代农药残留检测仪的升级换代产品,是根据农业标准方法(NY/T 448-2001)和国家标准(GB/T5009.199-2003)中的酶抑制率法,严格遵循《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测方法标准》中的规定对蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速测定。
CSY-N10多参数农药残留快速测试仪能够快速检测食品色素(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱*红、亮蓝、赤藓红)、病害肉(组胺检测、挥发性盐基氮含量、肉类细菌毒素)、重金属(铅、汞、铬、 砷、镉)、蛋白质、粗蛋白、茶多酚、甜蜜素、安赛蜜、吊白块、淀粉含量、二氧化硫、二氧化氯、过氧化氢(双氧水)、过氧化值、食用油酸价、食品甲醛、酱油氨基酸态氮、酱油中食盐、酱油中铁强化剂、酱油总酸、食醋总酸、食盐碘、蜂蜜水分、蜂蜜酸度、蜂蜜中果糖葡萄糖、羟甲基糠醛、饴糖、蔗糖、硼砂、亚硝酸盐、亚硫酸盐、亚**化钾、硝酸盐、工业火碱(氢氧化钠)、过氧化苯甲酰、面粉中溴酸钾、面中铝、明矾、苯甲酸钠、焦磷酸二氢钠、硫氰酸钠、山梨酸含量、山梨酸钾、苯甲酸钠、木耳硫酸镁、粮食新鲜度、味精谷氨酸钠含量、味精硫化钠、葡萄酒中铁含量、真假葡萄酒、糖精钠、芝麻油纯度、甲醇含量、乙醇、碱性橙II、脂肪含量、猪油中丙二醛含量、三*胺、苏*红、罗丹明B、食品中孔雀石绿中的含量;以及其他食品安全有毒有害物质项目进行快速检测,用户可根据自己的实际需求,从中任意选择单一项目或者多种项目组成多功能农药残留快速检测仪。它可以广泛应用于产品质量监督检验、卫生防疫、环境保护、工商管理、蔬菜批发市场、蔬菜生产基地、超市、商场、农药残留监测系统等部门的蔬菜和水果中的农药残毒检测。
技术参数:
1、波长:410nm±2nm
2、吸光度范围:0.000~4.000ABS
3、零点漂移:≤0.5%
4、透射比准确度:≤±2.0%
5、透射比重复性:≤0.5%
6、抑制率测量范围:0~100%
7、打印机:内置打印机
8、检测能力:10通道进口LED光源(另有5、6、8、10、12、16、24、96等通道可选)
产品优势:
★7寸彩色中文液晶触摸显示屏
★采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,
★同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
★仪器自动存储测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印蔬菜名称,抑制率,是否合格,检测日期,检测单位。
CSY-N10农药残留检测仪使用方法:
一、试剂配制
缓冲液:取一包缓冲剂用500mL蒸馏水搅拌溶解后常温备用。
底物:取一瓶加入5mL蒸馏水摇匀溶解,配制后1-5℃冷藏保存。
酶液:取一瓶加入5mL缓冲液摇匀溶解,配制后1-5℃冷藏保存。
显色剂:取一瓶加入6mL缓冲液摇匀溶解,配制后1-5℃冷藏保存。
二、样液制备
1、选取有代表性的果蔬除去泥土,叶菜类取叶片/瓜果取皮,剪成1cm见方大小。
2、叶菜类称取2g(瓜果类取4g),放入样品瓶后加10mL缓冲液,振荡2分钟。
3、倒出提取液澄清3-5分钟(浑浊或叶绿素多的样液则直接用滤纸过滤)。
三、检测步骤
1、仪器开机后进入待测界面预热。
2、取一支试管加2.5mL缓冲液做空白对照,其余试管则分别加2.5mL样液。
3、分别加入100μL酶、100μL显色剂,振荡后37℃恒温培养10分钟。(如果无条件加温培养也可在20℃以上的环境中放置15分钟)
4、再分别加入100μL底物振荡后倒入比色皿,立即放入仪器检测(对照放第1通道)。
5、仪器自动完成检测程序并打印出检测结果。
四、结果判定
抑制率<50%时为合格;抑制率≥50%时农药残毒超标。建议对结果为45-55%的进行双样复测。
五、提示说明
1、试剂应避免交叉污染,倒出后的试剂不可再倒回瓶内。
2、试剂使用前应摇匀,从冰箱取出的液体试剂应在室温放5分钟以上才使用。
3、检测室周围不得使用农药、灭蚊剂等药物,以免空气中药物分子影响试剂。
4、葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁中,含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,可采取整株(体)浸提取样。
5、更详细的CSY-N10多参数农药残留快速测试仪操作方法请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
深圳市芬析仪器制造有限公司主营业务:农药残留检测仪、ATP荧光检测仪、食品安全检测仪、水质检测仪、土壤肥料养分检测仪、农产品质量安全检测仪、免疫层胶体金/荧光分析仪、兽药残留检测仪、重金属检测仪、水分测定仪/固含量检测仪、检测试剂检测卡检测箱定制等,OEM代工/ODM贴牌等项目合作,详细内容可咨询夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
