一、简介:
CSY-QCL食品安全检测前处理一体箱是集吹干,温浴,离心,均质,混匀功能的一体化整合,极大的简化和集中样品前处理的一般操作过程,结合移动便携的全铝合金箱收纳功能,特别适合农兽药残留畜禽水产品质量安全现场快速检测。食品安全检测前处理一体箱深圳现货销售
二、内置一体化仪器配置表:
序号 | 物品名称 | 规格 | 功能说明 | 数量 |
1 | 空气吹干仪 | 12 道 | 加热孵育和吹干 | 1 |
2 | 离心机 | 20ml×6 | 高速离心分层 | 1 |
3 | 均质捣碎机 | 300ml | 组织均质、粉碎 | 1 |
4 | 振荡混匀器 | 20ml | 混匀、振荡 | 1 |
三、使用方法:
打开便携式手提铝合金箱体,检查仪器是否完好,接通电源(注意:箱体后端通风口请勿堵塞!)。
确认无误后,进行如下功能模块操作:
1、空气吹干仪
仪器设置:打开加热按键开关,设定好需要的温度(0~99℃),再按一下设定键设定时间(0~99min),000 为时间常开,后再按下设定键确定。
使用步骤:
a.调节支架的高度,以不接触到加样液面(1cm)为宜b.设置温度,然后打开加热开关c.待温度升至设定温度后,移开支架,将装有待浓缩溶液的试管放入样品管槽,调节气针的位置高于试管液面 1cm 左右d.打开空气气源开关,按下吹风按钮e.样品浓缩完成后,依次关闭加热开关和吹风开关,移走试管f.待样品室温度降至室温后,方可关闭箱体g.使用完后建议用甲醇浸泡气针,以防止管道堵塞和交叉污染。
注意:对于部分化学结构不稳定的物质,建议采用氮气源浓缩。
2、离心机
仪器设定:先打开离心开关,离心定时表按一下设定时间(0~99min),000 为时间常开,再按下设定键确认启动。
*注意:离心过程中不可开启混匀振荡操作;离心机使用前请注意箱体处于水平状态,注意安全!
3、均质捣碎机
仪器设定:打开捣碎按键直接启动
*注意:在均质开启前请注意杯体完全闭合,另请注意安全!
4、振荡混匀器
仪器设定:打开混匀按键直接启动,点动、连续两种模式可选。
四、技术参数:
1、离心功能 | |
高转速 | 4000rpm(转/分) |
大相对离心力 | 1790(×g) |
角转容量 | 20ml×6(离心管需自配) |
2、振荡混匀功能 | |
振荡混匀速度 | 3000rpm(转/分) |
工作方式 | 连续 |
调速方式 | 无极调速 |
3、均质捣碎功能 | |
电机转速 | 15000 rpm(转/分) |
刀头材质 | 304 不锈钢 3 叶立体刀片 |
杯身材质 | ABS |
4、浓缩吹干功能(兼加热模块) | |
加热孔位 | 12 孔 |
气源 | 空气气源(高性能全铝空气压缩机) |
温度误差 | ≤±0.5℃ |
载气流量 | 0-36L/min |
加热范围 | 室温-100℃ |
五、产品信息:
使用环境温度5℃-35℃*佳
相对湿度≤70%环境较适宜
产品尺寸430mm* 410mm* 310mm
集成电源220V @50Hz,大功率 350W
六、注意事项:
1、使用前,应仔细阅读使用说明书;
2、使用前请一定将仪器放置在平稳牢固的水平面上;
3、设备安装位置后,应进行有效的接地;
4、观察工作面,以防止液体流到仪器工作面上;
5、未经厂家允许,非专业人员,切勿自行打开机箱。
以上是CSY-QCL食品安全检测前处理一体箱技术参数,如果您想了解有关于产品操作说明书以及其他问题,请致电食品安全检测前处理一体箱深圳现货销售深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
