玉米呕吐毒素快速检测仪现货供应深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701玉米呕吐毒素快速检测仪可快速、准确、定量的测定量粮油、谷物、食品、调味品、中药材、饲料、坚果多种样品中包括黄曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮等多种真菌毒素的含量。CSY-YG701玉米呕吐毒素快速检测仪外观优美,操作简便易用,结果准确可靠,采用内置定量技术,无需现场定标,仪器自动计算检测结果等优点,实现了真菌毒素快速检测的便携化、定量化、智能化、溯源化。
产品优势:
1.仪器使用寿命长:采用高性能LED光源,金属丝杆设计,非连续工作模式,使用寿命可达10年;
2.液晶触摸屏7英寸中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观;
3.本仪器具备数据储存功能,接口方式采用USB、RS232等设计,方便数据的存储和相关处理;
4.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果;
5.支持网络通信(wifi、网络端口),可以进行数据传输功能(选配定制功能);
6.内置六通道试剂温度生化培养装置,解决不同区域温度对数据的影响;
7.封闭式检测仓门设计,避免灰尘进入仪器内部,延长仪器使用寿命;
8.配置齐全:所需设备、试剂、耗材一站式提供,开箱即检;
9.内置标准曲线,通过ID卡导入标准曲线,无需检测时再做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与霉菌毒素的接触,保护操作人员的安全;
10.玉米呕吐毒素快速检测仪整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
技术参数:
1、屏幕:7寸触摸屏
2、操作系统:嵌入式操作系统
3、重复性:CV<3%
4、稳定性:CV<3%
5、台间差:CV<3%
6、检测通道:单通道定量检测结果
7、前处理:≤15分钟(根据项目而定)
8、检测时间:<10s可对样本进行定性、半定量检测
9、检测结果报告:可准确报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
10、连接方式:USB接口,串口,网口
11、数据传输:USB 以及网口(升级wifi)
12、检测器:光电源 ,波长:365nm/610nm
13、一体化拉杆箱包装(详见配置清单)
以上是CSY-YG701玉米呕吐毒素快速检测仪技术参数,如果您想了解有关于CSY-YG701玉米呕吐毒素快速检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
