异丙威胶体金检测卡说明书
异丙威胶体金检测卡应用了竞争抑制免疫层析的原理,样本中的异丙威在流动的过程中与胶体金标记的特异性抗体结合,抑制了抗体和 NC 膜检测线(T)上的抗原-BSA偶联物的结合,从而导致检测线颜色出现深浅的变化,而无论样本中是否含有待检测物,质控线(C)都会显色,以示检测有效。
异丙威胶体金检测卡适用于中黄瓜中异丙威的定性检测和其它蔬菜瓜果样本定性检测。
(1)异丙威胶体金检测卡(10条) (2)样本提取液(1×50 mL/瓶)
(3)说明书(1份) (4)150ml 塑料杯(10个)
(1)天平 (2)移液器(20-200µL,1-5mL)
(3)计时器 (4)剪刀和美工刀
(5)胶体金读卡仪(选用)
(1)称取2 g约1cm见方大小的样品到150 mL塑料杯中(叶菜类样本用剪刀剪大小约1cm x 1cm大小的叶片;根茎类、茄果类和水果类样本,先用刀切0.5cm左右的薄片,再剪大小约1cm见方大小的块状样本)。
(2)用前摇匀提取液,向塑料杯中加4 mL提取液(均匀洒在样本表面),静置2min,手动摇匀30s,杯体倾斜,得样本液,残留*量高于检测限的样本,根据检测需求,将样本液按照下表中的稀释方法进一步稀释,得待检样本液。
样品名称 | MRL(mg/kg) | 稀释倍数 | 稀释方法 |
黄瓜 | 0.5 | 5 | 0.2ml处理液 + 0.8ml处理液稀释 |
(1)实验前请先仔细阅读操作说明书,使用前将本检测卡和待检样本恢复至室温。
(2)从袋中取出检测卡并做好标记,请在30 min内尽快使用。
(3)用移液器吸取80 μL待检样本液,或用一次性吸管滴加2~3滴待检样本液于加样孔(S孔)中。
(4)开始计时,反应5~8 min即可观察结果,10 min 后判定无效。
【结果判定】
(1)阴 性(-): T 线显色比 C线深或一致,表明样品中药物浓度低于检测限或不含药物残留;
(2)阳 性(+):T 线显色比 C 线浅或无显色,表明样品中药物浓度高于检测限;
(3)无 效:未出现 C 线,可能操作不当或检测卡已失效。在此情况下,应再次仔细阅读说明书,并用新的检测卡重新测试。
(1)请按照操作步骤进行测试,操作时请勿触摸检测卡显色区;
(2)本检测卡为一次性产品,请勿重复使用;
(3)实验环境应保持一定的温湿度条件,避免在高湿、高温下进行实验;
(4)自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照。
保存检测卡于4~25℃,阴凉、避光、干燥环境中。
【有效期】 12个月。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
