噻虫嗪胶体金检测卡说明书
噻虫嗪胶体金检测卡应用了竞争抑制免疫层析的原理,样本中的噻虫嗪在流动的过程中与胶体金标记的特异性抗体结合,抑制了抗体和 NC 膜检测线(T)上的抗原-BSA偶联物的结合,从而导致检测线颜色出现深浅的变化,而无论样本中是否含有待检测物,质控线(C)都会显色,以示检测有效。
噻虫嗪胶体金检测卡适用于蔬菜瓜果样本中噻虫嗪的定性检测。
(1)噻虫嗪胶体金检测卡(10条) (2)样本提取液(1×50 mL/瓶)
(3)说明书(1份) (4)150ml 塑料杯(10个)
(1)天平 (2)移液器(20-200µL,1-5mL)
(3)计时器 (4)剪刀和美工刀
(5)胶体金读卡仪(选用)
(1)称取2 g约1cm见方大小的样品到150 mL塑料杯中(叶菜类样本用剪刀剪大小约1cm x 1cm大小的叶片;根茎类、茄果类和水果类样本,先用刀切0.5cm左右的薄片,再剪大小约1cm见方大小的块状样本)。
(2)用前摇匀提取液,向塑料杯中加入4 mL提取液(均匀洒在样本表面),静置2 min后,手动摇匀30 s,杯体倾斜,得样本液,残留**高于检测限的样本,根据检测需求,可将样本液按照下表中的稀释方法进一步稀释,得待检样本液。
蔬菜、水果 | MRL(mg/kg) | 稀释倍数 | 稀释方法 |
苦瓜、土豆 | 0.2 | 10x | 0.1ml处理液 + 0.9ml提取液 |
豇豆、刀豆、胡萝卜、生姜 | 0.3 | 20x | 0.05ml处理液 + 0.95ml提取液 |
花菜 | 0.5 | 20x | 0.05ml处理液 + 0.95ml提取液 |
黄瓜、茄子 | 30x | 0.03ml处理液 + 0.87ml提取液 | |
青椒、红椒、西葫芦、芹菜 | 1 | 60x | 0.02ml处理液 + 1.18ml提取液 |
(1)实验前请先仔细阅读操作说明书,使用前将本检测卡和待检样本恢复至室温。
(2)从袋中取出检测卡并做好标记,请在30 min内尽快使用。
(3)用移液器吸取80 μL待检样本液,或用一次性吸管滴加2~3滴待检样本液于加样孔(S孔)中。
(4)开始计时,反应5~8 min 即可观察结果,10 min 后判定无效。
【结果判定】
(1)阴 性(-): T 线显色比 C 线深或一致,表明样品中药物浓度低于残留*量或不含药物残留;
(2)阳 性(+):T 线显色比 C 线浅或无显色,表明样品中药物浓度高于残留*量;
(3)无 效:未出现 C 线,可能操作不当或检测卡已失效。在此情况下,应再次仔细阅读说明书,并用新的检测卡重新测试。
(1)请按照操作步骤进行测试,操作时请勿触摸检测卡显色区;
(2)本检测卡为一次性产品,请勿重复使用;
(3)实验环境应保持一定的温湿度条件,避免在高湿、高温下进行实验;
(4)自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照。
保存检测卡于4~25℃,阴凉、避光、干燥环境中。
【有效期】 12个月。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
