ELISA试剂盒显色可在室温进行
第一、ELISA试剂盒进行实验需要留意
ELISA试剂盒操作中,需要提前转变的器材有蒸馏水、加样器、振荡器、磁力搅拌器等材料。除了这些,在血清标本中还有以下要求需要注意:
1. 如果是以无菌操作分离的,可以在2~8℃下保存一周,如为有菌操作,则建议冰冻保存。样本的长时间保存,应在-70℃以下。
2. 标本在保存中如出现细菌污染所致的混浊或絮状物时,应离心沉淀后取上清检测。
3. 样本的采集及血清分离中要注意尽量避免细菌污染,一则细菌的生长,其所分泌的一些酶可能会对抗原抗体等蛋白产生分解作用。
第二、ELISA试剂盒定性测定的显色可在室温进行
ELISA试剂盒可在室温中置于操作台上,边反应观察结果。但为保证实验结果的稳定性,宜在规定的适当时间阅读结果。
比色前应先用洁净的吸水纸拭干板底附着的液体,ELISA试剂盒然后将板正确放入酶标比色仪的比色架中。以软板为载体的试验,需先将板置于标准96孔的座架中,才可进行比色。最好在加底物液显色前,先将软板边缘剪净,这样,此板就可完全平妥坐入座架中。
阅读32次
最新动态
当前位置: SHYY 动态 ELISA试剂盒显色可在室温进行
