制药用水为什么要测TOC值?
赛莱默1030W型TOC分析仪,下部为带1088旋转型自动取样器
SSNDIR技术为何能随NASA奋进号一起进入太空?
TOC分析仪服务于国际空间
为何检测效率这么高?
OI TOC分析仪具有双反应腔体设计,双通道氧化反应,可以实现一个反应腔进行氧化反应的同时,另一个反应腔预备反应,减少反应时间,对需要处理大量样品的客户,可以大大提高工作效率。
双反应腔体设计
精确的电子压力气路控制(EPC)
对气流的实时补偿,提供较佳载气平稳性。精确的流量控制,可以得到较好的峰形和匹配的峰高,保证曲线有较好的斜率,大大提高了仪器的检测精度和重复性。
EPC控制单元
此外,1030W还有多重除水、注射器隔离环等设计确保性能稳定、结果可靠;使用及维护成本相对低廉,也受到制药企业用户青睐。
如何实现高通量进样?
1088旋转型自动取样器是专门设计来和Aurora1030型TOC仪器配套使用,实现全自动、无值守样品分析过程,可以完全放在TOC仪器下面,充分节省空间。取样器具有搅拌功能,保证样品均匀、分析结果更准确。通过软件控制,可以进行样品预加酸并吹除IC功能,加快分析速度。可以使用密封样品瓶,保证样品不会吸附空气中的二氧化碳而引起浓度变化。样品瓶数量多达88个,可以满足大量样品分析的要求。
带瓶子的自动进样盘
自动进样程序参数
简洁、人性化的操作界面,可审计追踪的控制软件
Aurora1030 TOC分析仪的ATOC 软件的设计适用于多级账户操作模式,涵盖了尽可能广泛的实验室应用及数据管理范围。利用多级操作模式功能,可以在整个网络上进行数据的传输和存储,而且能将从独立运行的仪器到计算机控制的仪器都集成到LIMS系统中。将Aurora1030的数据获取功能安装在一个LAN网络上,可以支持用以太网链接的自动数据收集功能。实验数据可以审计追踪,一套软件可以控制多台仪器。
账户选择登录界面 程序监控界面
程序运行样品排队 账户设置界面
奥星还能为您提供
除了常规的设备安调及验证服务外,我们还为客户提供通用的清洁工艺验证技术开发包和清洁验证工艺开发个性化订制服务。
1030W TOC分析仪技术参数
操作原理 | 加热过硫酸钠氧化法(湿法氧化法) |
分析范围 | 10ppb C-10000ppm C(需要多条曲线或稀释) |
仪器检出限IDL | 2ppbC |
样品注入体积 | 10uL-10mL |
TC方法 | 酸化,过硫酸盐反应 |
TIC方法 | 磷酸酸化并吹出酸化并吹出 |
TOC方法 | NPOC(加热过硫酸钠氧化法),TC-TIC |
需要试剂 | 过硫酸钠,5%磷酸,冲洗水 |
载气 | 氮气(99.998%),0级空气或氧气(99.998%) |
通用仪器参数 | |
检测技术 | SSNDIR固态光源非散射红外检测 |
操作界面 | 彩色LCD触摸显示屏,Windows系统 |
基础软件 | 单仪器操作模式,数据可传至计算机;可连接计算机,使用软件控制操作 |
可选ATOC软件 | 网络LAN/LIMS操作,数据管理,用户报告,满足21CFR11 |
数据安全 | 多级管理权限,数据可审计追踪 |
自动取样器 | 88位旋转取样器,专门设计放置在1030W下方 |
认证 | CE,EMC61326/安全:IEC61010-112001 |
电源 | 100-240VAC,50/60Hz,950W |
尺寸 | 26.75in.Hx19.5in.W×23 in.D.(1030W+1088取样器) |
重量 | 34.5kg(76lbs.)(1030W+1088取样器) |
Ebro温度记录仪促销季,超多惊喜~
奥星iRISK云平台赋能制药行业QRM数字化转型
制药企业实验室信息化管理的必要性
香港奥星集团与ValGenesis公司正式签署战略合作协议
