SI电位滴定仪,解决您的滴定烦恼
正如在其它化学分支领域一样,滴定始终作为标准分析方法之一,被广泛应用在医药行业:进行简单,快速,具有重现性和准确性的有效成分,药品及其原料的分析(含量测定)。滴定尤其适合于生产过程中的质量控制和常规分析。
为什么要从手工滴定进化成电位滴定?
1、传统手工滴定终点判定不明显或不准确
手工滴定以颜色作为终点判断依据,主观性太强
对于深色样品无法进行终点判断
2、增强结果的准确度和重现性
手工滴定最小加液体积一般为0.02mL,而自动滴定仪最小加液体积为0.001mL
手工滴定结果依靠人工操作,重现性根据人员的熟练程度不同而改变;而电位滴定仪全自动,只要外界环境因素相同,重现性更好
数据自动计算及储存,避免人工出现计算错误或原始数据丢失
3、减少成本投入
减少试剂的消耗以及废液的产生
减少了人工操作成本
手动滴定示意图
电位滴定示意图
滴定仪有哪些应用
滴定仪在制药行业的应用非常广泛,分为以下几类:
1. 具有药物活性物质的纯度分析
滴定主要用于测定药物活性成分的含量
2. 用氧化还原滴定进行成分分析
氧化还原滴定通常被用来检测原料、填充物和防腐剂的纯度
3. 沉淀滴定
某些药品由于其结构的关系,在滴定过程中会有沉淀析出
4. 恒pH滴定
恒pH滴定主要用于鉴定药品、检测酶制品纯度以及研究化学反应动力学。恒pH表示pH值恒定,即在某一特定时段内保持pH值恒定。这项技术尤其被用于测定诸如酶的活性等反应动力学参数。
5. 卡尔费休水份测定
药品中的水份含量是药品检验指标之一,因为它关系到药品的活性/药效以及存储有效期。当药品中的水份含量过高或过低时,药品中的有效成分会降解或是达不到其至高活性点。从而降低药剂的有效性。另外,水份含量亦会从很大程度上影响药品的存储有效期。
为提高效率,所有费时的步骤都可实现自动化:要滴定几个系列的样品和定期的取样都是费时费力的,因为用户必须重复进行每一步的操作。此外,由于操作过程必须严格按照标准程序进行,操作者会感到单调乏味。这些问题都可以通过提高常规工作的自动化程度来解决。赛莱默旗下SI滴定仪,很好的解决了这些问题。
为什么我们的活塞式滴定管和自动滴定仪如此精确?
活塞滴定管/滴定仪的核心不是步进马达,而是玻璃注射器的精确直径,SI滴定仪在精密玻璃处理方面拥有悠久的历史,由硼硅玻璃(DURAN®)制成的玻璃注射器的直径有最小的公差,在微米(µm)范围内。
奥星还能为您提供
除了滴定仪的常规安装验证服务外,我们还可以提供其他常规仪器验证等服务,以专业化、多元化、一站式的系统解决方案,满足您多样化的需求。奥星致力于帮助客户提升制药工艺及运营效能,与赛莱默携手,将成为您实验室分析和技术工艺领域可靠的合作伙伴。
Ebro温度记录仪促销季,超多惊喜~
奥星iRISK云平台赋能制药行业QRM数字化转型
制药企业实验室信息化管理的必要性
香港奥星集团与ValGenesis公司正式签署战略合作协议
