上海海洋大学(Shanghai Ocean University)是上海市人民政府与国家海洋局、国家农业部共建的农林类高等院校。前身为始建于1912年的江苏省立水产学校,1952年更名为上海水产学院,1985年更名为上海水产大学,2008年更名为上海海洋大学。
截至2014年5月,上海海洋大学有浦东新区沪城环路校区、杨浦区军工路校区、杨浦区民星路校区3个校区,主校区沪城环路校区占地约1600余亩,规划建设面积58.6万平方米。学校设有12个学院,设置47个本科专业及方向,有博士后科研流动站2个、一级学科博士学位授权点3个、一级学科硕士学位授权点10个。学校有全日制普通本专科生12800余人、研究生2800余人。
上海海洋大学是国家海洋水质监测和土壤污染监测的重点学校,2013年4月份,我公司为上海海洋大学提供SU-LFH土壤环境测试及分析评估系统设备1批,为土壤污染监测提供了安全保障。
功能特点:
※数字线路,高度智能程序,人性化设计,全部中文菜单显示操作流程和测试状态。
※配备国际标准RS232接口,内置式电子时钟、内置式存储芯片,外设各种高精度专业测试传感
器,不锈钢结构耐腐蚀。
※ 可以测试并显示年、月、日、小时、分钟、土壤水分、温度、硬度、紧实度、大气温度、腐蚀
性有毒液体温度、土壤及化肥中的氮、磷、钾、有机质、酸碱度、腐殖酸、盐分, 随机配备
《土壤多参数数据采集系统软件》和《土壤养分测试及分析评估系统》软件,可对70多种
农业、果树、经济作物的土壤氮、磷、钾、有机质、酸碱度、含盐量、微量元素、矿物质
需求量进行数据分析,为用户在化肥使用量,土壤酸碱度、含盐量的评估、调节,水肥控制
几个方面的决策提供数据参考,处理结果采用标准OFFICE文档格式存档备案或者打印、远程发送。
※测试数据上传给微机,自动进入软件系统,生成数据库,自行设计绘制各种数据的工作曲
线,用户可以根据自己工作需要,按照曲线关系验证土壤水分、硬度、紧实度温度及养分间的关
联性。测试数据可更接发送电子邮件?实现数据资源共享和远程监控。
※配备TDR高精度水分传感器、PT100高精度温度传感器、土壤硬度、紧实度传感器。
※使用者购买后即可开箱使用。用户配备该系统设备后,基本具备一个微型基层土壤分析及配方
施肥实验室的功能。
主要技术参数:
一、水分部分
测量参数:土壤容积含水量
单 位:%(m3/m3)
量 程:0~100%(m3/m3)
精 度:0~50%(m3/m3)范围内为±2%(m3/m3)
测量区域:90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长6cm的圆柱体内
稳定时间:通电后约1秒
响应时间:响应在1秒内进入稳态过程
工作电压:12V—24V DC
工作电流:50~70mA,典型值50 mA
输出信号:4~20mA标准电流环
密封材料:ABS工程塑料
探针材料:不锈钢
电缆长度:标准长度5m
遥测距离:小于1000米
二、温度测试部分
测试范围:-60℃-99℃
精度:±0.5℃
灵敏度:0.1℃
测试深度:20cm
三、紧实度(硬度)测试部分
测量深度:0-450mm
测量范围:0-500kg;0-50000kpa
测量精度:以公斤为单位:1kg,以压强为单位:100kp
环境温度:-55℃-90℃
四、土壤成分测试部分
(一)养分测量技术指标:
(1)稳 定 性:A值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003
(2)重 复 性:A值(吸光度)小于0.005
(3)线性误差:小于3.0%
(4)灵 敏 度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3
(5)波长范围:红光620±4nm 蓝光440±4nm
(6)抗 震 性:合格(注:技术指标均高于国家标准)
(二)PH值(酸碱度)测量技术指标:
(1)测试范围:1~14
(2)误 差:±0.1
(三)盐量(电导)测量技术指标:
(1)测试范围:0.01%~1.00%
(2)相对误差:±5%
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
