美国特纳/Turner Designs公司是一家专业生产水中油监测的专业制造商,公司生产的便携式水中油份检测仪型号:TD-500D是专业为环保行业设计,广泛应用于:环保局、中石油、中石化、化工厂、污水处理厂、环境监测站、渔业局、海事局、大学等行业。
2013年3月份,我公司代理的便携式水中油份检测仪型号:TD-500D中标上海海洋大学。
产品特点:
■采用先进的紫外荧光光度法检测技术;
■高精确度和高重复性,与红外法具有优良的相关性;
■双通道双量程检测技术减少了由于操作而带来的误差,大大提高了浓度检测范围,高浓度测量无需稀释水样;
■双通道双量程检测技术: 量道“A”用于低浓度油份和精炼的烃类油的检测。量程“B”可检测含原油、润滑油等高浓度油份的水样(>1000mg/L),而不需要稀释;
■快速的分析方法。最少的分析步骤,最快可以3分钟完成一个样品的检测;
■优良的溶剂兼溶性,适用于大多数常规萃取溶剂,还可以采用最新研究技术:“无需溶剂的测定方法”来检测;
■校准简便,CheckPOINT校准器可供野外作业所需的快速校准和重复校准而不需要标准溶液反复标定;
■检测不受甲醇等极性物质的干扰;
■一次性使用的测量试管,避免样品间重复污染干扰。
技术参数:
仪器名称:TD-500D便携式水中油分析仪;
原理:紫外荧光法(UV);
检测对象:水中的碳氢化合物:原油、凝析物、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物; 测量方法:溶剂萃取;
适用溶剂:配套试剂正己烷,Vertrel,AK-225,二甲苯,氟利昂,Horiba;5L正己烷;
线性范围:0.01ppm ~ 1000ppm,取决于碳氢化合物的种类;
准确性:优于全标度的2%;
重现性:优于全标度的2%;
灵敏度:优于0.1ppm,取决于碳氢化合物的种类;
校准:单点校准;
预热时间:5秒;
响应时间:5秒;
测量时间:<4分钟或用户偏好;
尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm;
重量:0.4kg;
外壳材料:非金属;
IP防护级别:符合IP67标准;防尘,防水;
工作环境温度:5oC~40oC (41F~104F);
适用试管:API比重<45,微型试管;API比重>45,8mm试管,适用于所有溶剂;
电源:四节AAA电池(可连续检测1000个以上样本);
自动断电:被闲置3分钟后;
信号显示:有,液晶显示;
输出信号:无;
警报:电池电量不足、线路故障、高空白样本;
保修期:1年,出厂零件及售后服务。
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
