TD-500D便携式双通道水中油份检测仪中标:江苏海事局
海事局的主要职责如下:
  (一)贯彻和实施水上交通安全的方针、政策、法规和技术规范、标准;参与全省有关地方海事法规、规章的拟订和相关政策的研究;参与拟订并组织实施全省地方海事系统发展规划和计划;负责全省地方海事统计工作和信息引导工作。
  (二)负责全省辖区水上通航秩序监督管理;组织开展水上交通安全检查;调查处理水上交通事故;负责通航水域的划定;负责通航安全评估,核准水上水下施工、作业,管理发布航行通告和警告;负责全省船舶进出港签证管理和渡口的安全监督管理。
  (三)负责船舶载运危险货物的安全监督管理和船舶防污染监督管理工作。
  (四)负责船舶登记和船员适任资格培训、考试、发证管理;核验和监督船员培训机构资质;负责船员证件的管理工作。
  (五)负责船舶、船用产品法定检验和管理工作;负责全省船舶检验机构和验船师的资质审定及监督管理;建立完善船舶法定检验质量管理体系。
  (六)承担航政和水上运政的上航执法工作。
  (七)组织协调全省内河通航水域(长江除外)重大水上人命救助、船舶防抗灾害性天气以及防治船舶大面积污染的预防和应急反应工作;负责制定并组织实施内河水上搜寻救助应急预案;组织指导内河水上搜寻救助演练。
  (八)组织对没有所有人或者经营人,可能影响航行安全的沉船打捞清除或者采取其他相应措施,保障通航安全。
  (九)负责全省地方海事系统规费征收管理、财务预决算管理和海事资金的申请、拨付及使用监管;负责全省地方海事系统制服审批和制作发放工作;负责全省地方海事系统装备的规划和配置管理工作;负责全省地方海事系统收费票据发放和管理;指导全省地方海事系统内部审计工作。
  (十)指导全省地方海事系统现代化管理工作,推进全系统科技进步。
  (十一)指导全省地方海事系统队伍建设、精神文明建设和行风建设工作。
  (十二)受交通运输部海事局委托对船舶及其公司安全管理体系实施审核。
    (十三)承办省交通运输厅、交通运输部海事局交办的其他事项。
祝贺:北京博伦经纬与江苏海事局(青岛华海集团)关于美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪/水中石油类分析仪/便携式双通道荧光检测仪/便携式土壤油份浓度测定仪/高精度水中油份分析仪达成合作
        13年4月初,我公司与江苏海事局(青岛华海集团)关于美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪/水中石油类分析仪/便携式双通道荧光检测仪/便携式土壤油份浓度测定仪/高精度水中油份分析仪提供3套设备并达成合作协议,为我国海洋、湖泊、河流不被油类污染和人们生活用水的安全问题提供了部分保障。
美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪仪器特点:
◆采用最先进的紫外荧光光度检测技术检测限更低(大部分油类<1ppm),特异性更强(不受甲醇干扰);
◆高精确度和高重复性,与红外法具有优良的相关性,大部分用途与标准的实验室重量分析方法及红外线方法相关;
◆双通道设计能减少操作者误差的影响,因为操作者可能在并未进行稀释的情况下
◆扩大测量范围以致仪器显示有高浓度,而双通道则能有效减少该影响。
◆双通道:通道“A”用于凝析油及精炼的碳氢化合物,新的通道“B”则用于原油,
●测量最低检出限:
A 通道:<50ppb
B 通道:<1ppm
●测量范围:
A 通道:50ppb~50ppm
B 通道:0~1000ppm
◆测量范围大幅度增大,无需进行样本稀释。
◆最快速的分析程序(<4分钟/样本),最少的步骤(四步)。.
◆与所有的常用萃取溶剂或新的“无溶剂方法”均兼容;检测结果不受甲醇干扰;
◆一次性试管,免除清洗繁琐,方便、快捷
◆不会出现其它方法中(如红外线方法)出现的溶剂蒸发现象。
◆用油类标准或其它方法的相关数进行简易的校准。
◆便携式,手持式,重量大约为400克。
◆测量可溶于水的有机物和/或分散油;
◆CheckPOINTTM可靠的校准检查标准提供了校准的野外校验,允许在没有液体标准物的情况下进行即时的重新校准。
◆优良的溶剂兼溶性,适用于大多数常规萃取溶剂,还可以采用最新研究技术:“无需溶剂
的测定方法”来检测;
◆校准简便,Check POINT校准器可供野外作业所需的快速校准和重复校准而不需要标准
溶液反复标定;
◆电源为 4 节AAA 电池
◆每次更换电池后可测量的次数:>1,000 次
◆CE, IP67,防尘,防水,根据ISO 9001/2000标准制造。
技术参数:
名称:TD-500DTM手持式水中油测量仪;
原理:紫外线(UV)荧光;
检测对象:水中的碳氢化合物:原油、凝析物、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物;
测量方法:溶剂萃取;
适用溶剂:正己烷,Vertrel,AK-225,二甲苯,氟利昂,Horiba;
线性范围:最高可达1000ppm,取决于碳氢化合物的种类;
准确性:高于全标度的2%;
重现性:高于全标度的2%;
灵敏度:1ppm;
校准:单点及空白样本;
预热时间:5秒;
响应时间:5秒;
测量时间:<4分钟或用户偏好;
尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm;
重量:0.4kg;
外壳材料:非金属;
IP防护级别:符合IP67标准;防尘,防水;
工作环境温度:5°C~40°C (41F~104F);
适用试管:API比重<45,微型试管;API比重>45,8mm试管,适用于所有溶剂;
电源:四节AAA电池(可连续检测1000个以上样本);
自动断电:被闲置3分钟后;
信号显示:有,液晶显示;
输出信号:无;
警报:电池电量不足、线路故障、高空白样本;
保修期:1年,出厂零件及售后服务。
阅读328次
最新动态
当前位置: 博伦经纬 动态 TD-500D便携式双通道水中油份检测仪中标:江苏海事局
