瓜州县地处甘肃省河西走廊西端,东连石油城玉门市,西接旅游名城敦煌市,南北与肃北蒙古族自治县毗邻,西北与新疆哈密市相接,自古以来就是东进西出的交通枢纽,古丝绸之路的商贾重镇。近年来,由于畜牧增殖,过度开发,加之全球气候变化;导致草原退化,使其成为我国草原荒漠化的典型代表。瓜州境内文物古迹众多,旅游景点星罗棋布,其中国家级文物保护单位4个,省级文物保护单位16个,厚重的历史文化底蕴和众多的古城遗址、自然景观形成了集大漠风情和古城石窟为一体的特色旅游资源,正散发着独特的魅力。唐代名城锁阳城、“康熙梦城”——桥湾城历史文化底蕴深厚,东千佛洞、榆林窟与敦煌莫高窟相媲美,是中国古代神话人物孙悟空最早出现的地方,从瓜州走出的草圣张芝,堪称稀世珍宝的象牙造像,见证了瓜州璀璨的历史文化。
WE1000风蚀监测系统为公司自主研发配置,根据客户监测要求,配置国际领先的自动风蚀传感器。整套系统可同时监测4个层次高度的风速、风向、风蚀粒子计数、粒子能量等相关参数,配合高度分层的专用集沙器,提供的雨量,能见度仪,为建立正在沙漠化的风蚀模型提供了准确的监测参数和科研支持,也为我国甘肃文物局与气象局乃至全国范围的沙漠化治理研究贡献了宝贵的力量。
H11-LIN的主要性能如下:
l 量程:50~70μm
l 输出:沙尘颗粒撞击数和撞击动能
l 标准工作温度:-25至+60℃
传感器由两个数据输出量,一个是动能,另一个是撞击的颗粒数。动能输出经常用来测量直接跳跃的粒子所带的能量,撞击的颗粒数输出反应的是个别的粒子数。在某一取样周期内,所需的数据都被数采完全的换算成输出的脉冲数。通常数据的取样间隔是15秒到1小时。
风速传感器BL-FS
风速传感器的感应元件为三杯式风杯组件,信号变换电路为光电转换电路。在水平风力驱动下风杯组旋转,通过主轴带动磁棒盘旋转,其上的数十只光电管通过旋转码盘感应除脉冲信号,其频率随风速的增大而线性增加。
计算公式为:V=0.05F
V:风速,单位:m/s
F:脉冲频率,单位:赫兹。
起动风速≤0.3m/s
测量范围0~65m/s
精确度±(0.3+0.03V)m/s
分辨率0.1m/s
输出信号形式脉冲(频率)
工作电压DC5V
重量0.75kg
工作温度-40~+60℃
工作湿度0~100%RH
024min风向传感器
MetOne 公司生产的024min风向传感器是一款精致、耐用、经济的产品,是进行风学研究、学习的理想选择。该传感器可以长期布置在野外环境中进行连续的风速、风向的测量,具有很高的性价比。传感器使用了高强度的抗腐蚀材料,设计用于长期无人职守的风沙,扬尘,盐化等野外气象环境下。传感器适用快速连接电缆,可以延长至几百英尺而不影响传感器的测量性能。
主要技术参数:
量程:0~360°
启动风速:0.45m/s
精度:±5°
温度范围:-50~70℃
材质:铝
重量:0.45 kg
沙粒收集器BL-MWAC体积小、使用方便等优点,己被广泛地应用于室内外输沙量垂线分布的测量。集沙仪在集沙时会对其周围的气流形成一定程度的干扰,进而影响气流中沙粒的运动,会使一部分输沙量漏测。不同研究者使用的集沙仪在造型、结构及大小等方面都不尽相同,造成不同集沙仪漏测的沙量也不同。
BL-MWAC集沙仪,能够保 证进风管时时正对侵蚀风向,单点采集不同高度的沙样。
瓶口内径:33mm
瓶子高度:94mm
L型玻璃管:50*80*7.5mm
瓶子颜色:透明
瓶子重量:40克
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
