大牛地气田位于陕蒙交界地区,属于鄂尔多斯盆地,是中国石油化工股份有限公司华北分公司开发地区之一,目前已建成年产产量40亿立方米产能,是中国石油化工股份有限公司重要的天然气产区。
2013年8月份,我公司代理的美国特纳TD-500D便携式水中油份检测仪中标:中国石油化工股份有限公司华北分公司榆林市大牛地气田。已安装调试完毕,为油污染做出了杰出的贡献。
名称:TD-500DTM手持式水中油测量仪;
原理:紫外线(UV)荧光;
检测对象:水中的碳氢化合物:原油、凝析物、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物;
测量方法:溶剂萃取;
适用溶剂:正己烷,Vertrel,AK-225,二甲苯,氟利昂,Horiba;
线性范围:最高可达1000ppm,取决于碳氢化合物的种类;
准确性:高于全标度的2%;
重现性:高于全标度的2%;
灵敏度:1ppm;
校准:单点及空白样本;
预热时间:5秒;
响应时间:5秒;
测量时间:<4分钟或用户偏好;
尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm;
重量:0.4kg;
外壳材料:非金属;
IP防护级别:符合IP67标准;防尘,防水;
工作环境温度:5°C~40°C (41F~104F);
适用试管:API比重<45,微型试管;API比重>45,8mm试管,适用于所有溶剂;
电源:四节AAA电池(可连续检测1000个以上样本);
自动断电:被闲置3分钟后;
信号显示:有,液晶显示;
输出信号:无;
警报:电池电量不足、线路故障、高空白样本;
保修期:1年,出厂零件及售后服务。
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
