大庆油田是于1959年9月26日发现的中国第一座大油田,是中国最大的油田,世界级特大砂岩油田。大庆油田位于中国黑龙江省大庆市。
大庆油田自1960年开发建设,至2007年,累计探明石油地质储量56.7亿吨,累计生产原油18.21亿吨,占同期全国陆上石油总产量的47%,实现连续27年稳产5000万吨以上,连续12年稳产4000万吨以上,已累计生产原油21亿多吨,被誉为“世界石油开发史的奇迹”之一。
2014年8月份,我公司代理的美国特纳 型号:TD-500D便携式水中油份检测仪中标:大庆油田,为应急排污实验做贡献。TD-500D便携式水中油份检测仪检测精度高,准确性和重复性高,得到了客户的好评!
检测仪器:TD-500D便携式水中油分析仪
检测原理:荧光法(紫外荧光法)
仪器生产厂家:美国特纳(Turner Designs)碳氢化合物仪器有限公司
应用案例:石油污染应急、污染控制现场检测
技术参数:
仪器名称: TD-500D便携式水中油分析仪;
原理: 紫外荧光法(UV);
检测对象: 水中的碳氢化合物:原油、凝析物、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物;
测量方法: 溶剂萃取;
适用溶剂:
配套试剂
正己烷,Vertrel,AK-225,二甲苯,氟利昂,Horiba;
5L正己烷;
线性范围: 0.01ppm ~ 1000ppm,取决于碳氢化合物的种类;
准确性: 优于全标度的2%;
重现性: 优于全标度的2%;
灵敏度: 优于0.1ppm,取决于碳氢化合物的种类;
校准: 单点校准;
预热时间: 5秒;
响应时间: 5秒;
测量时间: <4分钟或用户偏好;
尺寸: 4.45cm×8.9cm×18.4cm;
重量: 0.4kg;
外壳材料: 非金属;
IP防护级别: 符合IP67标准;防尘,防水;
工作环境温度: 5oC~40oC (41F~104F);
适用试管: API比重<45,微型试管;API比重>45,8mm试管,适用于所有溶剂;
电源: 四节AAA电池(可连续检测1000个以上样本);
自动断电: 被闲置3分钟后;
信号显示: 有,液晶显示;
输出信号: 无;
警报: 电池电量不足、线路故障、高空白样本;
保修期: 1年,出厂零件及售后服务。
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
