Solrs-C型太阳辐射监测系统
Solrs-C型太阳辐射监测系统是一款符合ISO9060认证的一款辐射监测系统,主要用于光功率预测、电力监测、资源评估等,操作简单,模块化设计,是一款性价比最高的产品。
产品优势:
采用Campbell公司生产的CR1000数据采集器
系统模块化设计,可任意添加或减少传感器
产品的设计符合光伏发电站设计规范(GB 50797-2012)
产品出厂以前,已完成程序编写,输出为Modbus标准RS232/RS485协议
通讯方式可选用:USB、RJ-45、电台、GPRS等传输
系统可采用太阳能供电,功耗低
供电系统可以采用独立的太阳能供电,也可以采用市电电压
安装支架采用不锈钢材质,为专用定制支架
传感器:
美国NRG #40风速传感器
直径:51mm,高度:51mm
启动风速:0.78m/s
测量范围:0~70 m/s
工作温度:-55℃~60℃
工作湿度范围:0~100%RH
重量:0.3kg
美国NRG #200P风向传感器
测量范围:0~360°
精确度:电位计线性〈1%
死区:最大8°
启动风速:1m/s
工作温度:-55℃~60℃
工作湿度范围:0~100%RH
Campbell CS215环境温湿度传感器
温度量程:-40℃~70℃
精度:±0.3℃(25℃时),±0.4℃(5℃~40℃),±0.9℃(-40℃~70℃)
响应时间:<120 s(63%,1m/s)
输出分辨率:0.01℃
湿度量程:0~100% RH(-20℃~60℃时)
精度(25℃时):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH)
温度依赖性:好于±2%(20℃~60℃时)
短期滞后:<1.0% RH
长期稳定性:好于±1%RH/年
响应时间:<20 s(63%,静止空气)
输出分辨率:0.03% RH
校准:NIST、NPL
电压:6~16VDC(推荐使用数据采集器的12VDC接口)
电流消耗:静止状态120μA,测量状态1.7mA(持续0.7秒)
工作温度:-40℃~70℃
尺寸:长18cm,直径1.2cm/1.8cm(探头端/电缆端)
荷兰Kipp&Zonen CMP10/CMP11总辐射/倾斜总辐射/散射辐射
ISO标准等级:次基准(Secondary Standard)
光谱波长(50%点):285~2800nm
最大辐射强度:0-4000W/m2
灵敏度:7~14μV/W/m2
水平泡精度:<0.1°
响应时间(63%):<1.7s
响应时间(95%):<5s
阻抗:10~100Ω
热辐射偏移(200W/m2):<7W/m2
温度偏移(5K/h):<2W/m2
方向误差(在80o,1000W/m2时):<10W/m2
温度响应(-10℃~40℃): <1%
非稳定性(年变化):<0.5%
非线形误差(100~1000W/m2):<0.2%
倾斜误差(0~90°,1000W/m2):<0.2%
信号输出(0~1500W/m2):0~20mV
光谱选择性(350~1500nm):<3%
视角:180°
工作环境:-40℃~80℃,0~100%RH
防护等级:IP67
CR1000数据采集器
CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。
主要技术参数:
最大扫描速率:100Hz
模拟输入:16个单端通道(8个差分)
脉冲通道:2个
工作温度: -25~50℃(标准),-55℃~85℃(扩展)
内存:标准为4M内存,可扩展至2G
供电电压:9~16VDC
A/D转换:13bit
微型控制器:16-bit H8S Hitachi,32-bit内部CPU
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
