Solrs-RSR型旋转式太阳标准辐射监测系统
Solrs-RSR型旋转式太阳标准辐射监测系统主要用于光伏太阳能发电系统而设计的,可测量说风向、风速、温度、湿度、太阳总辐射、太阳斜坡辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射等,主要为太阳能发电、资源评估、太阳辐射监测提供数据分析功能,是一款性价表较高的产品。
太阳光到达地球表面的辐射由两部分组成:直射光和由于大气中的云和颗粒物造成的散射光。直接辐射的测量需要利用直接辐射表安装在太阳跟踪器上,而散射的测量需要手动或者自动的遮挡住太阳的直射光,这两种辐射的测量都是比较昂贵的。
旋转式太阳标准辐射监测系统利用简单可靠、响应迅速的光电二极管来测量出总辐射GHI,采用旋转遮挡环的迅速遮挡测量散射辐射DIFF,并通过下面的公式计算出直接辐射DNI。
公式:GHI=DIFF+DNIcos (Z)太阳的高度角/天顶角
传感器部分:
美国NRG #40风速传感器
直径:51mm,高度:51mm
启动风速:0.78m/s
测量范围:0~70 m/s
工作温度:-55℃~60℃
工作湿度范围:0~100%RH
重量:0.3kg
美国NRG #200P风向传感器
测量范围:0~360°
精确度:电位计线性〈1%
死区:最大8°
启动风速:1m/s
工作温度:-55℃~60℃
工作湿度范围:0~100%RH
Campbell CS215环境温湿度传感器
温度量程:-40℃~70℃
精度:±0.3℃(25℃时),±0.4℃(5℃~40℃),±0.9℃(-40℃~70℃)
响应时间:<120 s(63%,1m/s)
输出分辨率:0.01℃
湿度量程:0~100% RH(-20℃~60℃时)
精度(25℃时):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH)
温度依赖性:好于±2%(20℃~60℃时)
短期滞后:<1.0% RH
长期稳定性:好于±1%RH/年
响应时间:<20 s(63%,静止空气)
输出分辨率:0.03% RH
校准:NIST、NPL
电压:6~16VDC(推荐使用数据采集器的12VDC接口)
电流消耗:静止状态120μA,测量状态1.7mA(持续0.7秒)
工作温度:-40℃~70℃
尺寸:长18cm,直径1.2cm/1.8cm(探头端/电缆端)
荷兰Kipp&Zonen CMP10/CMP11总辐射/倾斜总辐射
ISO标准等级:次基准(Secondary Standard)
光谱波长(50%点):285~2800nm
最大辐射强度:0-4000W/m2
灵敏度:7~14μV/W/m2
水平泡精度:<0.1°
响应时间(63%):<1.7s
响应时间(95%):<5s
阻抗:10~100Ω
热辐射偏移(200W/m2):<7W/m2
温度偏移(5K/h):<2W/m2
方向误差(在80o,1000W/m2时):<10W/m2
温度响应(-10℃~40℃): <1%
非稳定性(年变化):<0.5%
非线形误差(100~1000W/m2):<0.2%
倾斜误差(0~90°,1000W/m2):<0.2%
信号输出(0~1500W/m2):0~20mV
光谱选择性(350~1500nm):<3%
视角:180°
工作环境:-40℃~80℃,0~100%RH
防护等级:IP67
太阳直接辐射和太阳散射辐射
旋转辐射采用LI200X硅晶体短波辐射传感器由Li-Cor公司生产
光谱范围:400~1100nm
响应时间:10μs
精度:±3%
灵敏度:0.2kW/m2/mV
线性:在3000 W/m2时,大偏差能达到为1%
余弦响应:±7%(太阳高度角10°时)
温度依赖性:<0.15%/℃
精度:在自然采光下,绝对误差<±5%,通常为±3%
分流电阻:在40.2~90.2Ω可调节
工作环境:-40~65℃,0~100% RH
尺寸:2.38 cm×2.54 cm
重量:28g
CR1000数据采集器
CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。
主要技术参数:
最大扫描速率:100Hz
模拟输入:16个单端通道(8个差分)
脉冲通道:2个
工作温度: -25~50℃(标准),-55℃~85℃(扩展)
内存:标准为4M内存,可扩展至2G
供电电压:9~16VDC
A/D转换:13bit
微型控制器:16-bit H8S Hitachi,32-bit内部CPU
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
