我公司是专业气象系统、辐射监测系统、风沙环境监测系统、风吹雪粒子通量监测系统的专用设备供应商。
2016年初,我公司为苏州电器科学研究院股份有限公司供应一套PWD-10能见度监测系统,该系统采用芬兰维萨拉公司生产的能见度传感器和美国CSI公司生产CR800数据采集器,我公司为该系统配专用的实验雾度观测可升降支架,并于2016年3月低安装调试完毕,满足苏州电器科学研究院股份有限公司环境雾度颗粒监测实验,得到客户好评!
PWD10能见度传感器产品描述
维萨拉能见度传感器 PWD22是测量天气现象类型,能见度 (气象光学, MOR),降水强度和类型的的光学传感器。 原理为前散射测量。散射光的粒子直径约等于光的波长单位,而散射强度大小与光波束的衰减成正比。
技术数据
能见度测量参数
测量范围MOR:10~2000 m (PWD10)
精度:±10%, 10~2000 m ;
测量范围MOR:10~20000 m (PWD20)
精度:±10%, 10~10000 m ;
±15%,10km ~20km
测量范围MOR:10~35000 m (PWD50)
±20%,10km ~35km
仪器一致性:+ 5%
时间常数:60 seconds
更新间隔:15 seconds
天气现象测量参数
降水探测灵敏度:小于0.05 mm/h,10分钟内
天气类型识别:7种降水类型(雨,冻雨,毛毛雨,冻毛毛雨,雨加雪,雪,冰粒)
降水(未知类型) :雾 (轻雾)、霾 (烟、沙) 或晴朗
天气类型报告:WMO 代码表 4680
降水代码字母,美国天气局
降水强度测量范围:0.00~99.99 mm/h
降水量测量范围:0.00~99.99 mm
新雪量范围:0.00~999 mm
CR800数据采集器
CR800系列是一款低成本的含差分通道的数据采集器。它含有3个差分通道,能实现差分信号的传感器连接。该系列数据采集器有CR800和CR850两种型号。其中,CR800可外接CR1000KD手持式显示器,而CR850的面板上已集成显示器及操作键盘,方便手动传输、读数、存储数据等操作。CR800系列可以通过无线电台、CDMA/GPRS、卫星或与计算机直接连接的方式进行数据传输。此外,它还可以直接与PDA相连接进行操作。
扫描频率:100 Hz
通讯端口:1个CS I/O ,1个RS-232 A/D位:13
耗电量:~0.6mA(睡眠模式),1~16mA(w/o RS-232通讯时),17~28 mA (w/RS-232 通讯时)
模拟量输入:6个单端通道(即3个差分通道)
模拟电压范围:±5000mV
模拟电压精度:±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃
测量分辨率:0.33 μV
脉冲通道:2个
控制口:4个
协议支持:PakBus,Modbus,DNP3,FTP,HTTP,XML,POP3,SMTP,Telnet,NTCIP,NTP,SDI-12,SDM
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
