PVmet系列分布式太阳总辐射监测系统
美国Rainwise公司是全球气象辐射环境监测的知名厂家,Rainwise公司专为太阳能、光伏发电、能源、电力、电厂等设计PVmet系列环境监测产品,PVmet系列环境监测产品为一体化设计,测量指标为风向、风速、温度、湿度、气压、总辐射、倾斜辐射、背板温度(组件温度)等监测指标,通讯方式为:无线通讯、Modbus RS-485、太网TCP等方式,满足广大客户的需要。
PVmet系列环境监测产品如下:
1:PVmet75 入门式简易型分布式太阳辐射监测系统
可监测指标:总辐射、环境温度、1个或2个背板温度
2:PVmet100 标准型倾斜式太阳辐射监测系统
3:PVmet150 高精度太阳辐射监测系统
可监测指标:总辐射或斜坡总辐射或散射辐射、环境温度、1个或2个背板温度
4:PVmet200 高精度太阳总辐射监测系统
可监测指标:风向、风速、总辐射或斜坡总辐射或散射辐射、环境温度、1个或2个背板温度
5:PVmet200 超声波型太阳总辐射监测系统
可监测指标:风向、风速、总辐射、环境温度、1个或2个背板温度
6:PVmet330 高精度太阳总辐射监测系统
可监测指标:风向、风速、环境温度、相对湿度、气压、雨量、总辐射、1个或2个背板温度
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
