AWS300科研级自动气象站
AWS300科研级自动气象系统监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、太阳辐射等指标,系统采用高精度的气象传感器和稳定的数据采集系统,可以在热带、亚热带、酷寒环境下长时间工作,广泛应用于气象、农业、城市环境、灾害、海洋等多个领域。
传感器部分
英国GMX500微型气象传感器
温度、湿度和气压:一个集成的仪器安装在三个双重百叶窗板的辐射保护罩内,无移动部件。该结果保证长时间每个测量的高质量。
风:风速和风向测量由超声波传感器提供,附加的电子罗盘提供相对风测量。
平均风速风向与世界气象组织平均值和阵风值也被提供。附加GPS(另选)提供真实的风和其它数值。
风速
测量范围:0.1m/s~60m/s
精度:±0.03 (0~40m/s)
±0.05 (>40m/s)
分辨率:0.01m/s
启动速度:0.1m/s
风向
测量范围:0~359°
精度:±0.03 (0~40m/s)
±0.05 (>40m/s)
分辨率:1°
温度
测量范围:-40℃~+70℃
分辨率:0.1℃
精度:±0.3℃ @20℃
湿度
测量范围:0~100% Rh
分辨率:1% Rh
精度:±2% Rh@20℃ (10%-90%RH)
露点
测量范围:-40℃~+70℃
分辨率:0.1℃
精度:±0.3℃ @20℃
气压
测量范围:300~1100hPa
分辨率:0.1hPa
精度:±0.5hPa @ 25℃
输出
输出率:1/秒,1/分钟,1/小时
数字输出:RS232, RS422, RS485,SDI-12, NMEA, MODBUS, ASCII
电源
供电:5~30V DC
电源(公称)12Vdc: 25mA 连续高功耗模式, 0.05mA经济功耗模式(1小时polled)
环境条件
IP防护等级:IP66
工作温度范围:-40℃~+70℃
EMC标准:BS EN 61326: 2013, FCC CFR47 parts 15.109
CE 标记:是
重量:0.8Kg
由挪威气象科学研究院和挪威勘测设计院共同研制、Geonor公司生产的T200B雨雪量计是一款性能优异的产品。
它既可以记录实时的降水量,也可以记录一定时间间隔的降水量。标准的T-200B拥有一个高为600mm的雨量筒,而T200BM和T200BMD则分别拥有1000mm和1500mm的雨量筒,能保证长时间强降水测量。雨量计可***多同时配备3个传感器,并加装防风护栏,以保证测量设备的准确性和可靠性。T200B在标准配置下包含1个传感器。
降水被收集在于血量计容器内,通过弦振荷载传感器称重,然后输出一个频率。这个频率是一个电压的函数,通过它即可计算出降雨量。
这个频率以方波信号的形式被记录,可以很容易地进行传输。Geonor公司提供的转换模块也使其能够轻松接入各种数据采集系统。整个系统没有可移动部分,极大地降低了系统误差。
雨量筒外部配备有一个符合世界气象组织(WMO)的面积为200cm2的承雨口采集桶。通过Geonor公司提供的转换模块,T200B可以很容易接入Campbell公司出品的CR系列数据采集器。该产品通过防冻液而非加热器来保证设备在低温环境下正常工作,既可以防止水分蒸发对测量数据产生的影响,亦可降低能源消耗。由于其简单易用和低能耗的特点,T-200B非常适合在只能用太阳能供电的野外使用。
MS-80新一代总辐射表
日本EKO公司***新推出一款科研级符合ISO9060次基准的日射强度计,打破传统传统的结构的设计和性能标准,突破以前的长时间反应和热电堆响应,是一款高精度的日射强度计。
产品特点:
次基标准的总辐射传感器
快的反应时间
低温度的依赖性
5年保修
CR300是多功能、紧凑、低成本的测量和控制数据记录仪。 这个入门级数据记录仪,以其丰富的指令集,最能衡量水文、气象、环境和工业传感器。 它将集中数据,使它可以在不同的网络和使用您的首选协议交付它。 CR300还执行自动化现场或远程决策控制和M2M通信。 CR300适合小应用程序需要长期、远程监控和控制。
特点:
负责现场与内置电池(太阳能或交直流转换器) 功率调节器
在一个非常温和的功率预算运作
测量多个模拟电压或电流传感器
测量多个脉冲输出或串行/数字传感器
通过各种连接调制解调器进行远程遥测
Modbus通信使用PakBus,DNP3和其他标准协议
简化安装使用USB接口与电脑连接
模拟通道:6个单端或3个差分
脉冲通道:2个
开关激发通道:2个电压开关激发
数字控制端口:2个I/O
数据通信端口:1个RS-232和1个USB
信号输入范围:-0.1~2.5VDC
模拟/数字转换位数:24
标准工作温度:-25~50℃
标准存储空间:10 M 数据存储5 M CPU 和程序2 M 操作系统
供电:9.6~16VDC
尺寸(厘米):24.1×10.4×5.1
重量:242克
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
