自动蒸发测量仪AWS-EVAP
AWS-EVAP自动蒸发测量仪是美国Rainwise公司生产的,由五部分组成,分别是:电子水位传感器、“A”级蒸发锅、数据采集系统、供电系统和传输系统组成。是用来测量每日水分的蒸发量。
技术指标
电子水位传感器
材质:不锈钢和聚氯乙烯
测量范围:101.6~254mm
分辨率:0.23mm
准确度:0.25mm
供电:9-18V
蒸发锅
尺寸:254*1204mm
BR-SL雨量传感器用来测量降雨量及降雨强度。采用单翻斗式技术原理,其输出的开关信号,通过电缆直接与数据采集系统连接,适用于自动气象站及雨量站使用。雨量传感器,测量分辨力为0.1mm感量,系引进德国先进生产技术,具有测量精度高,测量数据可靠等特点,是当今世界各国广泛采用的雨量测量装置。
技术参数
测量范围:雨强(0~4)mm/min 雨量:>0.1mm
分辨力 0.1mm
精度:±0.4mm (≤10mm);±4%(>10mm)
环境温度:0℃~60℃
输出方式:开关信号
脉冲宽度:≥30ms
直径:φ198mm±1mm;
重量:传感器:3.2kg
BL-FS风速传感器
风速传感器的感应元件为三杯式风杯组件,信号变换电路为光电转换电路。在水平风力驱动下风杯组旋转,通过主轴带动磁棒盘旋转,其上的数十只光电管通过旋转码盘感应除脉冲信号,其频率随风速的增大而线性增加。
起动风速≤0.3m/s
测量范围0~65m/s
精确度±1%
分辨率0.1m/s
输出信号形式脉冲(频率)
工作电压DC5V
重量0.75kg
环境温度-40~+60℃
环境湿度100%RH
CR300是多功能、紧凑、低成本的测量和控制数据记录仪。 这个入门级数据记录仪,以其丰富的指令集,最能衡量水文、气象、环境和工业传感器。 它将集中数据,使它可以在不同的网络和使用您的首选协议交付它。 CR300还执行自动化现场或远程决策控制和M2M通信。 CR300适合小应用程序需要长期、远程监控和控制。
特点:
负责现场与内置电池(太阳能或交直流转换器) 功率调节器
在一个非常温和的功率预算运作
测量多个模拟电压或电流传感器
测量多个脉冲输出或串行/数字传感器
通过各种连接调制解调器进行远程遥测
Modbus通信使用PakBus,DNP3和其他标准协议
发送加密/安全电子邮件消息和警报(TLS-encrypted SMTP)
坎贝尔质量激增和ESD保护
简化安装使用USB接口与电脑连接
模拟通道:6个单端或3个差分
脉冲通道:2个
开关激发通道:2个电压开关激发
数字控制端口:2个I/O
数据通信端口:1个RS-232和1个USB
信号输入范围:-0.1~2.5VDC
模拟/数字转换位数:24
标准工作温度:-25~50℃
标准存储空间:10 M 数据存储5 M CPU 和程序2 M 操作系统
供电:9.6~16VDC
尺寸(厘米):24.1×10.4×5.1
重量:242克
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
