太阳辐射监测站简介
高精度大气辐射监测(SWS-BSRN)参照世界气象组织世界气候研究计划(WCRP)下垫面辐射基准站网(BSRN)的要求建立起来的。国际基准辐射站测量标准,可用于其他太阳辐射资料的校准,能适应国际气候监测网的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。
基准辐射站采用日本EKO高品质辐射表和太阳追踪系统,严格满足WMO对于辐射测量精度和稳定性的要求,具备高可靠性、高准确性、易维护、易备份等特点。系统的配置可根据用户的实际测量需求进行增减,该系统由全自动太阳跟踪器、各种辐射传感器(总辐射表、散射辐射表和直接辐射表等)、采集系统及供电单元等辅助设备组成。
传感器部分:
MetOne MSO五要素气象站是一款将风速、风向传感器、温度、相对湿度传感器、大气压力传感器集成为一体的多功能气象站。通过该站可同时获取风速、风向、温度、湿度、大气压力等气象参数,可应用于农田、草地、森林等小气候研究。
MSO多功能气象站拥有RS-232和SDI-12两种输出方式,并可根据需要定制RS-485和RS-422接口。它能够与计算机直接连接.
特点:
◆集成性强,实地安装简便
◆精度高、稳定性好、性价比高
◆短期研究和长期监测,都非常适用
◆防水性好,无须额外的防护设备
◆携带方便,安装简单
◆具有完善的防雷击、抗干扰等性能
◆除标准配置的传感器外,还可选择其他的传感器
◆支持有线、无线多种数据传输方式
主要技术参数:
风速量程:0~60m/s 分辨率:0.1m/s
精度:2%
启动风速:1m/s
风速风向
量程:0~360°
分辨率:1°
精度:±5°
启动风速:1m/s
温度
量程:-40~+60℃
分辨率:0.1℃
精度:±0.5℃
相对湿度
量程:0~100%
分辨率:1%
精度:±4%
大气压力
量程:500~1100hPa
分辨率:0.1hPa
精度:±2hPa
日本EKO公司 太阳总辐射传感器MS系列产品
MS-80(副基准):新一代的辐射传感器,采用全新的设计理念,拥有世界上***快的响应速度,用于高级别的研究和观测。MS-80F是带有通风装置的产品,可以有效降低结霜、降雪和灰尘的影响;MS-80A是电流型信号输出;MS-80M是modbus 485信号输出。
MS-802(副基准):拥有质量***高的玻璃罩以及创新的技术设计,并具备温度补偿功能,具有极高的相应速度和精度,能满足高级别应用到要求。802F是带有通风装置的产品,可以有效降低结霜、降雪和灰尘的影响。
MS-402(一级):是目前市场上唯一一款带温度补偿的一等表,具有高精度和响应速度快等优点,适用于气象监测网、光伏电站太阳能监测和研究、热量监测和材料测试等领域。其中,MS-402F是带有通风装置的产品,可以有效降低结霜、降雪和灰尘的影响。
MS-410一级):高精度、性价比***好的一级辐射表。
直接辐射传感器
直接辐射表采用日本EKO***新推出的MS-56产品,该产品遵循国际标准化组织(ISO)和国际气象组织(WMO)的相关标准。每一个MS56在出厂时都会进行严格的标定。
它能够测量200~4000nm波长的太阳辐射,配备的高品质连接装置使仪器的安装与维护都十分方便。出色的设计、优良的制造工艺、出众的性能使MS56成为测量太阳直接辐射的理想仪器。
太阳自动追踪器STR-21G/STR-22G
日本EKO-STR系列单/双臂太阳追踪系统可装载各种类型的太阳辐射表,具有世界上***优秀的追踪精度。重型STR-32G能承受4倍于STR-21G/22G的负载,约60kg。结合直接辐射表(DNI传感器),遮挡组件以及总辐射表可以测量直接和散射辐射分量。该系统在气象、环境、新能源和科学研究等领域拥有广泛的客户群。
【STR系列太阳追踪器优点】:
高精度:拥有世界上***高的精度和响应速度;
自带偏差补偿:标准四象限太阳传感器,可以补偿几何定位偏差,使得测量更为精确;
自动定位:自带GPS接收器,自动设置位置坐标和时间信息,使其精确的对准太阳;
时刻对准太阳:当太阳被云等遮挡时,追踪器通过计算准确的对准太阳运行路径;在太阳出现时,使得直射表随时对准太阳;
免维护:拥有世界上***先进的动力传递装置,可长期免维护;由于采用无动力带传递,系统 不会因为环境温度变化引起过紧或者松弛而无法正常工作;
高适应性:全天候,高稳定性;
CR1000数据采集器
CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比***高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。
主要参数
● 采集器程序模拟输入通道数量: 16个
● ***大扫描速率:100Hz
● ***大输入电压:±5000mV
● 模拟电压分辨率:0.67μV
● A/D位数:13
● 突发模式:1.5KHz
● 脉冲通道:2个
● 模拟输出通道:3个
● 激发电压:±5000mV可调
● 数字端口:8个I/O口
● 供电:9.6—16v直流
● 程序内存:1M
● 数据内存:4M
● 工作温度:-25—50℃;-55—85℃(扩展)
● 内部时钟精度:±3分钟/年
● 尺寸:21.6×9.9×2.2cm
● 重量:1Kg
● 同步测量:可接SDM信号
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
