AMS1000小型自动气象站
AMS1000小型自动气象站是一款高性能的气象监测系统,可测量风向、风速、环境温度、相对湿度、大气压力、雨量、总辐射、光合有效、光照度、土壤温度、土壤湿度、土壤盐分、土壤酸度、土壤热通量、土壤氧含量、土壤二氧化碳等指标,是一款高性能的气象监测系统,我公司为客户提供完整、专业的土壤墒情、农业研究、植物科学和生态监测的解决方案。
AMS1000小型自动气象站采集系统采用美国CSI公司生产的数据采集器,是世界上最稳定的采集器制造商之一,功耗低,可以长时间在酷寒的环境下工作,提供最完整、最稳定、最有效的数据监测服务。
传感器部分:
Met Station One气象传感器是美国MetOne公司生产的,是一款将风速、风向传感器、温度、相对湿度传感器、大气压力传感器集成为一体的多功能气象站。
风速风向
量程:0~58m/s
分辨率:0.1m/s
精度:2%
启动风速:1m/s
风速风向
量程:0~360°
分辨率:1°
精度:±5°
启动风速:1m/s
温度
量程:-40~60℃
分辨率:0.1℃
精度:±0.5℃
相对湿度
量程:0~100%
分辨率:1%
精度:±4%
大气压力
量程:500~1100hPa
分辨率:0.1hPa
精度:±2hPa
供电及输出
输出:1 Hz的测量速率
信号输出:SDI-12、RS-232、RS-485
8~36伏直流电源,10mA典型@ 12VDC
工作环境
温度:-40~+60℃
湿度:0~100%
BR-SL雨量传感器用来测量降雨量及降雨强度。采用单翻斗式技术原理,其输出的开关信号,通过电缆直接与数据采集系统连接,适用于自动气象站及雨量站使用。雨量传感器,测量分辨力为0.1mm感量,系引进德国先进生产技术,具有测量精度高,测量数据可靠等特点,是当今世界各国广泛采用的雨量测量装置。
技术参数
测量范围:雨强(0~4)mm/min 雨量:>0.1mm
分辨力 0.1mm
精度:±0.4mm (≤10mm);±4%(>10mm)
环境温度:0℃~60℃
输出方式:开关信号
脉冲宽度:≥30ms
直径:φ198mm±1mm;
重量:传感器:3.2kg
MS-602(二级):辐射表,它体积小巧、重量轻、安装简便,优质的4mm保护罩和全密封设计使其内部的热电偶能够避免外部环境的影响,并且能够在水下正常工作。适用于气象站日常测量、光伏电站太阳能监测和研究、农林生态监测和现场环境测试等。
ISO 9060:二级 Second
光谱范围:280~3000nm
测量范围:0~2000W/m2
工作原理:热电堆
响应时间95%:<17 S
热辐射偏移(200W/m2):+10W/m2
温度偏移(5K/hr):<6W/m2
非稳定性(年变化):<1.7%< p="">
非线形误差 (在1000W/m2):<1.5%< p="">
方向误差(在1000W/m2):<25W/m2
光谱选择性(0.35-1.5μm):< 3%
温度响应(在50℃时):< 2%
倾斜响应(在0-1000W/m2):< 2%
分辨率(μV/W/m2):~7
阻抗(Ω):20-140
视图:180°
防护等级:IP67
工作环境:-40℃~+80℃
线缆长度:10m
日本EKO高性价比的ML系列紧凑型传感器,可以用于测量辐照度(W/m2)、照度(勒克斯)或光活化辐射(μmol/m2s)等,在气象/光伏/园艺/农业和工业等领域得到了广泛的使用。所有传感器都配有光学质量等级的玻璃圆顶,最大限度地减少了扩散器的污染并优化了余弦响应。周围的环境温度对传感器的输出信号的影响很小,适合在各种环境下使用,是全天候传感器高品质传感器。传感器主体结构紧凑,很容易集成到任何类型的应用中。
【照度计/Luxmeter: ML-020S】
ML-020S传感器用于测量环境照度情况,传感器具有满足人体光度函数的光谱响应。有两种型号可供选择,其中ML-020S-O适用于高照度的应用(如,户外探测等),ML-020S-I适用于低照度的应用(如,实验室等室内探测)。
【光合有效辐射/Photon sensor: ML-020P】
ML-020P光合有效辐射传感器的响应波长范围为400~700nm,此波段范围为植物生长对应波段。该传感器通常用于研究植物的生长活动、模拟灯光控制以及树冠下方光斑分布等。
【总辐射表/Pyranometer: ML-01】
ML-01总辐射是一款工业级应用产品,具有良好的余弦响应和极小的温度影响(0.15%/℃),响应波段(400-1100nm)和响应时间和光伏组件相同。该产品的设计适用于光伏电站、气象、农业及环境应用领域。其紧凑小巧的结构可以非常方便的集成到各种应用中。
Hydra ProbeⅡ是由Stevens公司新推出的土壤三参数传感器。原Hydra Probe土壤三参数传感器的升级型号,Hydra Probe Ⅱ土壤传感器提供了更高的测量精度,同时支持SDI-12和RS-485通讯协议,为您提供了更多的选择。与其他的土壤传感器不同,Hydra Probe Ⅱ土壤传感器将多种测量要素集于一身,一次测量即可获得土壤水分、电导率、盐度和土壤温度数据等多种要素数据,为您节省了大量的宝贵时间。
量程与精度
介电常数:1~78,空气=1,蒸馏水=78;±1.5%或0.2(取二者中的大值)
土壤水分:干至饱和;
准确度:±0.03
土壤电导率:0.01~1.5 S/m;
准确度:±2.0%或0.005 S/m
土壤温度测量范围:-10~65℃;
准确度:±0.1
BR-STH土壤水分温度传感器
★工作原理
土壤水分温度传感器采用晶体振荡器产生高频信号,并传输到平行金属探针上,产生的信号与返回的信号叠加,通过测量信号的振幅来测量土壤水分含量。由于水的介电常数比一般物料的介电常数要大得多,所以当土壤中的水分增加时,其介电常数相应增大,根据土壤介电常数与土壤水分之间的对应关系可测出土壤的水分。
★性能参数
2 测量参数:土壤体积含水量
2 水分量程:0~100%RH
2 分 辨 率:0.1%RH
2 水分精度:±2%RH(0~50%);±3%RH(其它)
2 温度量程:-50~+100℃
2 分 辨 率:0.1℃
2 温度精度:±0.5℃
2 响应时间:≤1秒
2 工作电压:6~24VDC(建议12VDC)
2 工作电流:不带温度<50 mA 带温度<80 mA
2 输出信号:0-1VDC、0-2.5VDC、4-20mA、标准MODBUS通信协议
2 密封材料:ABS工程塑料
2 探针材料:不锈钢
2 遥测距离:小于200m
Tris土壤酸碱度传感器
Tris土壤酸碱度传感器是一款平板玻璃膜设计,这样设计的目的是耐用、容易清洁、可测量平面和较小的样品,比传统的灯泡更方便。
技术指标:
类型:双结,密封,胶体填充,聚碳酸酯的身体,银/氯化银
反应时间:1秒(90%的介质)
温度范围:5~80℃
酸碱度:0~14 PH
准确度:±0.2 PH/单位
等势线值:7 PH
校准值:倾斜:-7.78 阻率:16.34
直径:12mm
输出:59.2mV/PH
HFP01热流板
HFP01热流板热通量测量提供了一种解决方案。 HFP01是世界上最受欢迎的热流传感器对土壤热通量测量以及穿墙和建筑信封。 通过使用一个ceramics-plastic复合身体总热阻很小。
测量范围:-2000~2000W/m2
灵敏度:50-70μV/W/m2
温度依赖性:< 0.1%/℃
反应时间:4分种
防护等级:IP67
工作环境:-30~+70℃
线缆长度:5m
新一代的土壤氧含定测定仪
土壤氧气传感器用于测量土壤中的氧气含量。可以监测土壤呼吸和透气性。
产品的快速响应的类型:
SO-110热敏电阻
SO-210热敏电阻
SO-120 K型热电偶
SO-220 K型热电偶
MM220系列二氧化碳模块特点:
维萨拉CARBOCAP? 传感器技术 - 硅基的非散射红外测量
不同的测量范围
IP65 (NEMA 4) 保护防尘和水溅
二氧化碳测量
测量范围0~2000 ppm/3000ppm/5000ppm
在25℃和1013hPa压力时的准确度 ±(1.5%量程+2.0%读数)
(包括重复性、非线性和校准不确定度)
工作环境
温度 -20~+60 °C
压力 700~1300 hPa
输入和输出
工作电压 11~20 VDC 或 18~30 VDC
功耗 小于2.5 W
输出 0~1 V, 0~2 V, 0~2.5 V 或 0~5 V
探头电缆长度2 m
CR300是多功能、紧凑、低成本的测量和控制数据记录仪。 这个入门级数据记录仪,以其丰富的指令集,最能衡量水文、气象、环境和工业传感器。 它将集中数据,使它可以在不同的网络和使用您的首选协议交付它。 CR300还执行自动化现场或远程决策控制和M2M通信。 CR300适合小应用程序需要长期、远程监控和控制。
模拟通道:6个单端或3个差分
脉冲通道:2个
开关激发通道:2个电压开关激发
数字控制端口:2个I/O
数据通信端口:1个RS-232和1个USB
信号输入范围:-0.1~2.5VDC
模拟/数字转换位数:24
标准工作温度:-25~50℃
标准存储空间:10 M 数据存储5 M CPU 和程序2 M 操作系统
供电:9.6~16VDC
尺寸(厘米):24.1×10.4×5.1
重量:242克
CR1000数据采集器
CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。
主要技术参数:
最大扫描速率:100Hz
模拟输入:16个单端通道(8个差分)
脉冲通道:2个
工作温度: -25~50℃(标准),-55℃~85℃(扩展)
内存:标准为4M内存,可扩展至2G
供电电压:9~16VDC
A/D转换:13bit
微型控制器:16-bit H8S Hitachi,32-bit内部CPU
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
