综合自动水文监测预警系统AHMS-100
综合自动水文监测预警系统主要测量风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、水位、流速等指标,也可以测量甲烷、CO、硫化氢等可然气体。
综合自动水文监测预警系统主要用于污水处理厂、城市沟渠、下水道、小型河流、水位站、水文站,城市排水系统等领域。
污水处理厂:可以准确的测量排水流量等数据提供计算出准确的投资资金。
城市排水:可移动测量桥梁、沟渠、桥梁、地下排水管道,提供洪涝灾害的预警监测。
水文水位:可监测上游河流数据,为下游防灾提供预警。
矿井站:可以监测出瓦斯含量和井下水位水流等数据,可以对人身安全提供保障。
传感器部分:
Met Station One气象传感器是美国MetOne公司生产的,是一款将风速、风向传感器、温度、相对湿度传感器、大气压力传感器集成为一体的多功能气象站。
风速风向
量程:0~58m/s
分辨率:0.1m/s
精度:2%
启动风速:1m/s
风速风向
量程:0~360°
分辨率:1°
精度:±5°
启动风速:1m/s
温度
量程:-40~60℃
分辨率:0.1℃
精度:±0.5℃
相对湿度
量程:0~100%
分辨率:1%
精度:±4%
大气压力
量程:500~1100hPa
分辨率:0.1hPa
精度:±2hPa
供电及输出
输出:1 Hz的测量速率
信号输出:SDI-12、RS-232、RS-485
8~36伏直流电源,10mA典型@ 12VDC
工作环境
温度:-40~+60℃
湿度:0~100%
BR-SL雨量传感器用来测量降雨量及降雨强度。采用单翻斗式技术原理,其输出的开关信号,通过电缆直接与数据采集系统连接,适用于自动气象站及雨量站使用。雨量传感器,测量分辨力为0.1mm感量,系引进德国先进生产技术,具有测量精度高,测量数据可靠等特点,是当今世界各国广泛采用的雨量测量装置。
技术参数
测量范围:雨强(0~4)mm/min 雨量:>0.1mm
分辨力 0.1mm
精度:±0.4mm (≤10mm);±4%(>10mm)
环境温度:0℃~60℃
输出方式:开关信号
脉冲宽度:≥30ms
直径:φ198mm±1mm;
重量:传感器:3.2kg
SQ非接触式水位流速测量系统
非接触式液位流量测量传感器可同时监测水位和流速,流速采用多普勒频移法,水位采用超声波方法测量的,是一款设计紧凑,高性能的监测设备。
SQ系列产品可以连续的测量下水道、管道、半填充管道和和其它多种管道的液体、水、废水的水位和流速。
SQ系列产品分三种型号:SQ-3、SQ-6、SQ-15
产品特点:
1:非接触式
2:可同时测量水位和流量
3:可在强腐蚀性的环境下工作
4:小流量的流动可精确的测量数据
5:功耗低
6:一体化设计
7:防护等级IP68
8:无需维护
流量计算
流量是由下面连续性方程确定的。
Q = vm · A (h)
流程图流量计算和说明测量原理
技术指标:
应用领域:
1:污水处理厂
2:污水净化厂
3:石油石化水质部门
4:市政排水部门
5:沟渠管道测量
6:结合天气传感器可预警洪涝灾害
7:城市下水道测量
8:各种排水管道等
CR1000数据采集器
CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。
CR1000数据采集器应用
? 气象行业
? 能源与电力行业
? 生态环境行业
? 长期气候监测,气象学研究,日常天气测量
? 空气质量
? 农业或农业研究
? 土壤墒情监测系统
? 水位
? 水产业
? 水质
? 雪崩预测,极地,高原
? 火灾气象
? 地质
? 文物保护
主要技术参数:
最大扫描速率:100Hz
模拟输入:16个单端通道(8个差分)
脉冲通道:2个
工作温度: -25~50℃(标准),-55℃~85℃(扩展)
内存:标准为4M内存,可扩展至2G
供电电压:9~16VDC
A/D转换:13bit
微型控制器:16-bit H8S Hitachi,32-bit内部CPU
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
