加拿大spectrafy 太阳光谱辐射仪SolarSIM-G1
SolarSIM-G1是一款智能型太阳光谱辐照仪,能够精确测量太阳光谱和太阳总辐射,仪器采用硅光电二极管结合光学带通滤波器对波长的选择性,进行不同波长的各波段的辐照度的测量。同时仪器还可以测量空气温度、大气压力以及太阳总辐射值,是一款适合在野外长期进行太阳光谱能量、太阳能资源和气象评估的理想选择。
SolarSIM-G1应用包括太阳能资源评估、光伏面板开发、认证和运营管理,农业监控、紫外线指数测量、材料试验甚至多和hyper-spectrafy成像。
技术指标:
型号:SolarSIM-G1
ISO标准等级:次基准( Secondary Standard)
总辐射测量波段范围:280~4000 nm [W/㎡/nm]
光谱测量误差:每波段<5%
总辐射测量误差:<2%
最大辐照度:1366 W/㎡ (AM0)
非线性(0~1366W/m2):<0.5%
非稳定性(年变化):<0.5%
最大数据扫描频率:1HZ
工作温度:-30~+65°C
湿度范围:0~100%
仪器温度影响:自动温度修正
电源:12VDC
功耗:<1W
重量:1.0kg
线缆:标配10m
信号输出:两线制RS485、直接到电脑、串口太网或数据记录仪
技术资料:指令表和软件说明手册
其他输出参数:太阳总辐射和气象参数
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
