SWS-80旋转式太阳能辐射监测系统
旋转式太阳能辐射监测系统是专门针对太阳能光热发电系统设计开发的,可以精准地监测风向、风速、温度、湿度、气压、总辐射、漫散射辐射、直接辐射等数据,主要应用于太阳能资源评估、太阳能辐射监测系统和大地光热资源监测等。广泛应用于太阳能资源数据分析、太阳能光热发电系统预测,太阳能发电站的优化设计,太阳能发电系统的性能提高。
系统说明
到达地球表面的辐射由两部分组成:直射光和由于大气中的云和颗粒物造成的散射光。在精准的日射强度计出现之前,测量散射的成本是相当昂贵的。
系统中配备的日本EKO公司生产精准型副基准总辐射传感器采用旋转遮光支架简单可靠、响应迅速的光热型日射强度计来测量出总辐射GHI,采用旋转遮挡环的迅速遮挡测量散射辐射DIFF,并通过下面的公式计算出直接辐射DNI。
GHI = DIFF + DNI cos (z)
z: 太阳所在位置的太阳天顶角
气象要素测量可根据使用需求配置风速风向、温湿度、大气压力、降雨量、云量等。
供电模块可为系统提供太阳能、直流、交流等多种供电方式。
2016年10月15日,我公司为西藏自治区那曲地区安多县气象局提供一套世界上最先进的旋转式太阳辐射测量系统,总辐射采用日本EKO公司生产的MS-80光热型总辐射传感器,时间响应小于0.5秒,波长范围280-3000nm,迄今为止是世界上反应最快的总辐射传感器。
气象传感器为英国Gill公司生产的GMX500微型气象站,英国Gill公司是世界上制造气象传感器的知名厂商,产品质量得到世界认可。
采集系统为美国CSI公司生产的CR1000数据采集器,系统运行稳定,得到客户好评!
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
