Solar-2A2P是一款双轴的太阳自动跟踪器,内置GPS接收机,可以自动配置和自动定位,不受内部时钟的影响,RS232接口可以进行软件升级,内置高效率的齿轮传动系统和独特的铝制外壳和辐射安装支架,无需维护,是一款高精度、高性能的太阳自动跟踪器。
技术指标:
指向精度:±0.1°(被动)
0.01°(主动)
电机:步进电机齿轮传动
原理:谐波驱动传动系统
扭矩:30Nm
有效荷载:< 30Kg
最大角转速度:2.5°/秒
方位角旋转:540°
天顶角旋转:-90~+90°
旋转保护:光学传感器及内部机械塞。
电源:12V DC 电流:4A
功耗:典型36W,最大48W
通电:自动零位跟踪
海拔:任何海拔
工作温度:0~+60℃(无加热装置)
-40~+60℃(有加热器和交流电源 型号Solar-2A2P-H)
防护等级:IP65
通讯:RS232(9600波特率和软件)
可选配件:
安装底座:三角支架(选配)
测安装支架:直接辐射支架(选配)
散射辐射支架:遮挡球和支架(选配)
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
