移动式环境空气质量连续自动监测系统
2017年,我公司推出最便携的TAIS-1000型移动式环境空气质量连续自动监测系统。
TAIS-1000型环境空气质量连续自动监测系统是我公司推出的最新产品,产品采用世界上最先进的传感器,可测量风向、风速、温度、湿度、气压、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、TSP颗粒浓度、PM2.5等指标,TAIS-1000型环境空气质量连续自动监测系统可以对环境进行24小时连续监测,可以在公园、城市、商场、楼宇、森林、工业安全和移动监测等环境中筹建大型的空气质量监测网,系统可以采用多种方式上传数据到中心站点服务器(通讯方式:RS232、RS485、太网、电台、GPRS等),通过数据显示软件,中心站点可随时准确知道每个站点的环境情况,同时软件提供数据管理、数据下载、生成图表等功能。
传感器部分
MetOne MSO一体化气象站是一款将风速、风向传感器、温度、相对湿度传感器、大气压力传感器集成为一体的多功能气象站。通过该站可同时获取风速、风向、温度、湿度、大气压力等气象参数,可应用于农田、草地、森林等小气候研究。
MSO多功能气象站拥有RS-232和SDI-12两种输出方式,并可根据需要定制RS-485和RS-422接口。它能够与计算机直接连接.
特点:
◆集成性强,实地安装简便
◆精度高、稳定性好、性价比高
◆短期研究和长期监测,都非常适用
◆防水性好,无须额外的防护设备
◆携带方便,安装简单
◆具有完善的防雷击、抗干扰等性能
◆除标准配置的传感器外,还可选择其他的传感器
◆支持有线、无线多种数据传输方式
主要技术参数:
风速量程:0~50m/s
分辨率:0.1m/s
精度:2%
启动风速:1m/s
风速量程:0~360°
分辨率:1°
精度:±5°
启动风速:1m/s
温度量程:-40~+60℃
分辨率:0.1℃
精度:±0.5℃
相对量程:0~100%
分辨率:1%
精度:±4%
气压量程:500~1100hPa
分辨率:0.1hPa
精度:±2hPa
输出:1 Hz的测量速率
信号输出:RS-232,RS-485,
执行:8~36伏直流电源,10mA典型@ 12VDC
工作环境:温度:-40~+60℃ 湿度:0~100%
AQT410 空气质量监测系统
测量用于测量空气中的气体和颗粒。
AQT410 空气质量监测系统是2017年的最新产品,采用一体化设计,内置高精度的气体传感器,可对空气中的NO2、SO2、CO、O3等气体.
AQT410 空气质量监测系统采用世界上最先进的算法,该算法补偿环境条件和传感器元件老化的的影响,并消除需要昂贵的气体采样和调节设备。AQT420体积小、重量轻、非常适合于大型空气质量筹建,测量数据无线发送到一个Web数据库在GSM模块或可用的本地通过一个串行接口。根据当地条件的AQT410具有维护和校准间隔12-24个月。
产品特点:
?可测量空气中常见的:NO2、SO2、CO、O3和其它气体(H2S和VOC)
?补偿老化和环境条件的智能算法
?紧凑的设计,便于在现场部署
?低功耗(通常为0.5W)
?无线网络连接和一个可选的2/3G调制解调器
?本地连接的RS232和RS485接口(支持Modbus协议)
?易集成和开放的接口
广泛应用
?城市空气质量网络
?工业排放监测
?安全监测
?路边和隧道监控
?移动测量
?楼宇自动化
?空气质量的研究
技术指标:
气体 | 范围 | 最小可检测 | 分辨率 | 精度 | 线性 | 单位 |
SO2 | 0~2 | 0.005 | ±0.001 | <±1 % FS | <±1 % FS | ppm |
NO 2 | 0~2 | 0.005 | ±0.001 | <±1 % FS | <±1 % FS | ppm |
CO | 0~10 | 0.01 | ±0.001 | <±2 % FS | <±2 % FS | ppm |
O3 | 0~2 | 0.005 | ±0.001 | <±3 % FS | <±2 % FS | ppm |
测量规范
温度范围:-40 ~+85℃
分辨率:0.1℃
精度:±0.3℃
重复性±0.1℃
湿度范围:0~100% RH(不结露)
分辨率:0.1% RH
精度:±2%RH,
重复性±0.2% RH
压力范围:800~1100hpa
分辨率:1hpa
准确性:<±1% FS
采样间隔:1~1440分钟
响应时间:< 60秒
工厂校准:1~3年,根据传感器配置
数据协议:HTTP(开放API)、短信、Modbus ASCII
串行数据接口:RS-485
控制台界面:RS-232
2/3G连接互联网协议:四波段850/900/1800/1900 MHz GSM / GPRS / EDGE + 2100 MHz UMTS
电源:8~30 VDC
功耗:0.5 W,最大2 W
工作环境:-30~+50°C,RH 15~95%
防护等级:IP65
外壳材料:阳极电镀铝、不锈钢
尺寸:128(w)x 125 x 128(d)毫米(h)
重量:690克(不包括2/3G调制解调器)
保修:2年(不包括传感器)
型号:AQT410
配件:校准证书
包括:用户手册
选项
CO sensor
NO sensor
H2S sensor
O3 sensor
2/3G调制解调器
安装套件
安装电缆(2米)
安装电缆(5米)
安装电缆(10米)
PC连接电缆
EMC: IEC/EN 61326-1,
IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6, CISPR 221
GSM/UMTS: FCC 47 parts 15 and24,
EN 301 511, EN 301,489-1/7,
EN 60950-1:2006
参考方法: EN 14211:2005, EN 14626:2005,
EN 14625:2005, EN14212:2005,
EN 12341, EN 14907
NMP 颗粒物浓度传感器
NMP颗粒物浓度传感器美国Metone公司最新生产的低产成本颗粒物浓度传感器,是ES-642的升级型,为室内和室外环境提供精确的颗粒浓度测量。传感器采用坚固的防水外壳。
技术规格:
测量原理:激光散射测量颗粒浓度
切割点:PM2.5标准旋风切割器
测量范围:0~100mg/m3(0~100000ug/m3)
灵敏度:0.001 mg/m3
精度:可追溯PSL0.6um标准为±5%
颗粒粒径灵敏度:0.1~100um,最佳灵敏度0.5~10um颗粒
长期稳定性:5%和光学清洁
激光类型:半导体激光,5毫瓦,670nm。可见红色。
流量:2升/分钟
泵类型:无风扇(> 50000小时)。
电源:12VDC
功耗:250mA(不带加热器),1.4A(带加热器)@12VDC
信号输出:RS-485 ,RS-232
工作温度:-10~+50℃
环境湿度:0~90%相对湿度,无冷凝。
湿度控制:自动12瓦的入口加热器模块控制样品的相对湿度,与设定点。
出厂服务间隔:24个月典型,在正常环境空气下连续使用。
安装选项:极点安装支架标准。可选安装三角架。
重量:2.7公斤
尺寸:47.3cm*41.9cm*17.8cm
CR1000数据采集器
CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。
主要技术参数:
最大扫描速率:100Hz
模拟输入:16个单端通道(8个差分)
脉冲通道:2个
工作温度: -25~50℃(标准)
内存:标准为4M内存,可扩展至2G
供电电压:9~16VDC
A/D转换:13bit
微型控制器:16-bit H8S Hitachi,32-bit内部CPU
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
