gws-1000梯度气象站/梯度气象监测系统
gws-1000梯度气象站/梯度气象监测系统专门为科研气象监测设计,针对科学研究量身定做了一系列标准的高品质传感器。因此,为了获取到可靠的数据,传感器和塔架本身必须做特殊处理,同时还要考虑设备免受雷电的冲击。gws-1000梯度气象站可以监测风向、风速、温室、湿度、气压、雨量、太阳辐射、太阳光谱、土壤水分、土壤温度等指标。
广泛应用于风能资源评估中心、太阳能资源评估中心、预报预测、科学研究等领域。
传感器部分:
metone 011 e 一级风速传感器
011 e 一级风速传感器主要应用于风能行业,对风能如资源评估和电力绩效评估等应用广泛,是一款高精度高性能一流的风速传感器.
特点:
1:执行iec 61400-12-1标准
2:低成本高性能
3:高精度可以在风力发电机上应用
4:高强度聚合物杯设计减少压力点的持久性能
5:坚固的阳极铝和不锈钢轴承组件
6:低功耗
7:脉冲频率输出信号(风速成正比)与工业标准兼容的数据记录器
技术指标:
风速范围:0~60m/s
启动风速:0.19m/s
准确度:±0.1m/s或 1% fs
分辨率:0.04m/s风力
温度范围:-50~+80℃
距离常数:3m
电源:9-27v,3ma@ 12 vdc
输出信号:脉冲(频率)输出(振幅为电源)
输出阻抗:100欧姆
重量:0.68kg
材质:阳极氧化处理的铝体;高强度聚合物杯
metone 010c迷你风速传感器020c风向传感能够提供精确的、详细的风速风向信息。它启动风速低、响应灵敏,能够迅速对周围风速风向的变化做出反应。它可广泛应用于各种对可靠性和精度性要求极高的领域,如微气象观测,高可靠性、高精度的梯度测量系统等。
主要技术参数
风 速
量程:0~60m/s
启动风速:0.22m/s
标定范围:0~50m/s
精度:±1%或0.07m/s
分辨率:<0.1m/s
工作温度:-50℃~65℃
电源需求:12vdc,10ma
输出:11v脉冲信号
输出阻抗:***大100ω
材质:氧化铝
重量:0.68kg
风 向
量程:机械0~360o,电子0~357o
启动风速:0.22m/s
精度:±3o
分辨率:<0.1o
工作温度:-50℃~65℃
电源要求:12 vdc,10ma(工作状态);12 vdc,350ma(加热状态)
输出信号选择:0~5v,0-360o;0~2.5v,0~360o
特殊范围:0~1.0v,0~360o
输出阻抗:***大100ω
材质:轻质氧化铝
重量:0.68kg
英国vector风向风速传感器是世界一级(first class)测风传感器。其中【a100系列风速计】有着小巧的尺寸和最轻的重量, 具有非常宽的工作温度范围,可以在全球任何纬度带使用。也可以根据用户需要,增加一个加热器防止冰对仪器观测造成的影响。
主要技术参数
量程:0~77.22m/s
启动风速:0.2m/s
停止风速:0.1m/s
精度:1%±0.1m/s
距离常数:2.3m±10%
供电:6.5~28vdc
电耗:≤2ma
工作温度:-30℃~70℃
外形尺寸:高19.5cm,旋桨直径15.2cm
重量:500g(含3m电缆)
英国vector公司生产的风向传感器是世界一流的测风传感器,【w200p风向传感器】具有较高的灵敏度,精密球形轴承具有防腐蚀、防尘、防潮,使传感器可长期在野外各种天气条件下工作,尤其适合于偏远工作站。该传感器在气象、风资源评估、环境监测等领域有广泛的应用。
风向传感器 | w200p |
启动风速 | 0.6m/s |
***大风速 | >75m/s |
测量范围 | 机械角度360度,允许全方位连续转动 |
精度 | 在稳定的5m/s风速时为±2度 |
分辨率 | ±0.2度 |
重复性 | ±0.5度 |
线性 | 满刻度输出的0.5% |
温度范围 | -50℃~+70℃ |
连续电角度 | 357.7°±1.5°(正北方2.3°缺口) |
变化电角度 | 356.5°±1.5°(3.5°盲区) |
电位器消耗电流 | ***大20ma |
典型寿命 | 5×107转(10年) |
绝缘电阻 | ***小50mω |
电位计阻抗 | 1kω±10% |
电位器***大电压 | 125v |
***大电能消耗 | -50~20℃时0.5w,70℃时线性减到0.25w |
温度系数 | ±50ppm/℃ |
供电电压 | ***大20v |
英国gill windsonic对需要考虑经济性的风速风向传感器应用非常理想,适用于陆地和海洋环境。有别于传统易损坏的风杯/风向标/螺旋桨风速风向传感器,windsonic超声波风速风向仪质量轻,其坚固的高强度结构设计在安装和使用时无需担心损坏。此外,windsonic无需昂贵的现场校准或维护,以及其抗腐蚀的外表面,使得它成为真正的“安装后即可忘忧”的设备。
技术指标:
风速
风速范围:0~60 m/s
精度 :±2% @ 12m/s
分辨率:0.01m/s
反应时间:0.25s
最低值:0.01m/s
风向
风向范围:0~359°(无死角)
精度:±3°@ 12m/s
分辨率:1°
反应时间 0.25s
供电:5-30v dc 选择1或2
7-30v dc 选择3
9-30v dc 选择4
自9ma @ 12v
输出
选择 1 rs232 + nmea
选择 2 rs232+rs422+rs485 +nmea*
选择 3 rs232+rs422+rs485 +nmea* +0-5v或0-20ma或4-20ma
选择 4 sdi-12
波特率 2400 – 38400
材料
外部结构 luran s kr 2861/1c asa/pc
尺寸 142mm x 160mm
重量 0.5kg
防潮 ip65
工作温度 -35~ +70℃
储存温度 -40~ +80℃
湿度 < 5% ~ 100% rh
emc en 61326:1998
德国lufft两要素微型气象站ws200-umb
德国lufft 两要素微型气象站ws200-umb可用于,对风速和风向的测量和监测。 采用超声波传感技术测量风速风向 测量数据输出支持多种协议: umb-binary, umb-ascii, sdi-12, modbus
技术指标:风向
原理:超声波
范围:0 ~359.9 °
精度:< 3°
分辨率:0.1°
风速
原理:超声波
范围:0~75 m/s
单位:m/s
精度:±0,3m/s 或 3% (0...35m/s) rms
±5% (>35m/s) rms
尺寸 直径:约150mm,高:约194mm
重量 约1,8kg
接口 rs485,双线制, 半双工
电源 12-24 vdc ±10%
工作温度 -50~60°c
工作湿度 0~100% r.h.
主电缆长度 10m
防护等级 ip66
campbell cs215基于瑞士sensirion公司的sht75探头,采用cmosens®技术的数字式湿度和温度探头制造的温度湿度传感器。该型探头已经在超过两年的阿尔卑斯山的高山极端环境测试中表现出良好的可靠性和优异的准确性。该传感器采用sdi-12信号输出,程序编写简单,耗电量低,与csi的cr系列数据采集器具有良好的兼性。
主要技术参数
电压:6~16vdc(推荐使用数据采集器的12vdc接口)
电流消耗:静止状态120μa,测量状态1.7ma(持续0.7秒)
工作温度:-40℃~70℃
重量:150g(含3m电缆)
温度传感器:
量程:-40℃~70℃
精度:±0.3℃(25℃时),
±0.4℃(5℃~40℃),
±0.9℃(-40℃~70℃)
响应时间:<120 s(63%,1m/s)
输出分辨率:0.01℃
相对湿度传感器:
量程:0~100% rh(-20℃~60℃时)
精度(25℃时):±2% (10~90%rh) ;
±4% (0~100%rh)
温度依赖性:好于±2%(20~60℃时)
短期滞后:<1.0% rh
长期稳定性:好于±1%rh/年
响应时间:<20 s(63%,静止空气)
输出分辨率:0.03% rh
校准:nist、npl
hc2s3是由rotronic生产的温度和湿度探头,是一种准确度高、坚实、耐用的可适用于野外长期观测的温度相对湿度传感器。hc2s3采用了先进的电容式传感器测量相对湿度。hc2s3使用与hmp45c相同的41003-5防辐射罩,可以方便地进行互换。另外,该传感器配有一个聚乙烯过滤器,用来防止灰尘和微粒进入,保证了传感器测量的优越能和可靠性。在配备聚四氟乙烯(特氟龙)的过滤器后,hc2s3虽在响应时间方面略有下降(≤30s),但可大幅提高环境适应性,能够在海洋等高盐分、高湿度环境下正常使用。
主要技术参数
工作温度:-40℃~100℃
过滤器:聚乙烯或聚四氟乙烯
输出信号:0~1v
电耗:<4.3ma(5vdc时);<2.0ma(12vdc)
供电:5~24 vdc
外形尺寸:15mm(直径)×183mm(长)
重量:10g
响应时间:≤22s(63%时间常数,1m/s)
温度传感器类型:pt100热敏电阻;
温度量程:-40℃~60℃(标准);-45℃~100℃(定制)
温度精度:±0.1℃(23℃时)
长期稳定性:<0.1℃/年
相对湿度传感器类型:rotronic hygromer in-1相对湿度探头
相对湿度量程:0~100%rh
相对湿度精度:±0.8%rh(23℃时)
长期稳定性:<1%rh/年
083e是metone公司研发的高灵敏度、高精度、高稳定性温度相对湿度传感器。它广泛使用于气象研究、工业监测、实验室测量以及其他高精应用。同时,该型相对湿度传感器还可配备一个温度探头,和防辐射罩配合使用,能够进行可靠而精确的测量应用。
083e所采用的聚合物薄膜电容耦合技术,使其具有快速反应的特点,能够对周围环境的变化迅速做出反映。传感器采用全固态设计,不含机械部件,维护简便,使用蒸馏水即可对其进行清洁保养。
主要技术参数
电源要求:4ma(12vdc时),10~14vdc
工作温度:-50℃~+50℃
尺寸:长21.59cm,直径1.91cm
重量:70.9g
温度传感器
传感器类型:热敏电阻
量程:-50℃~+50℃
精度:±0.10℃(0.18℃)
相对湿度传感器
传感器类型:聚合物薄膜电容
量程:0~100%rh
精度:±2% rh
温度系数:0.04%rh/℃
响应时间:10s(2m/s时)
输出:0~1vdc(标准),0~5vdc(可选)
hmp155a是一款性能优异的温度相对湿度传感器。它采用vaisala最新研制的具有专利技术的humicap®180r加热型相对湿度探头,并结合当前先进的制造工艺,具有卓越的稳定性和强大的环境适应能力。凭借其灵敏度更高、反应更加迅速的新型温度探头,hmp155a能够以更快的速度对环境温度的变化做出反应,让您随时掌握温度变化的第一手数据资料。hmp155a支持0~1v电压输出,对csi的全系列数据采集器拥有良好的兼容性;其采用节能设计,仅在测量时由数据采集器供电,非工作时可停止供电。
主要技术参数:
工作环境:-80℃~+60℃
0~100%rh
工作电压:7~28vdc
输出信号:电压(0~1v,0~5v,0~10v),rs-485,pt100(4线连接)
外壳:聚碳酸酯
外壳防护等级:ip66
温度传感器
传感器类型:pt100
量程:-80~+60℃
精度(模拟电压输出):±(0.226-0.0028×温度范围)℃ (-80℃~20℃);
±(0.055+0.0057×温度范围)℃ (20℃~60℃)
(采用rs-485信号输出时,精度优于模拟电压)
相对湿度传感器
传感器类型:humicap®180r
量程:0.8~100% rh
精度:±(1.2%+0.012×读数)%rh(-40~ -20℃,40℃~60℃),
±(1.0+0.008×读数)%rh(-20℃~40℃)
vaisala ptb110大气压力传感器,可测量500~1100hpa的大气压力,可应用于海平面以下(如矿井)至海拔4572m(15000 ft)的各种环境。其采用0~2.5vdc输出,内置开关电路,可使仪器仅在测量时工作耗电,减少电量消耗。
量程
测量范围:500 ~1100hpa
总精度:±0.3hpa @20℃
±0.6hpa @0~40℃
±1.0hpa @-20~45℃
±1.5hpa @-40~60℃
线性:±0.25hpa
可重复性:±0.03hpa
长期稳定性:±0.1hpa/year
分辨率:±0.01hpa
响应时间:500ms
工作温度:-40~+60℃
电耗:工作状态<4ma
休眠状态<1μa
供电:10~30vdc
尺寸:6.8cm×9.7cm×2.8cm
重量:90g
美国metone公司 092大气压力传感器
美国metone公司 092大气压力传感器外壳房子固态压力传感器,线性化和放大电子以及低功耗嵌入式cpu。 传感器是包含在一个小的聚碳酸酯外壳,并可能被安装或在一个大楼外或其他附件。 小入口孔允许大气压力传感元件。
技术指标
测量范围:600~1100hpa
海拔高度:3048m
分辨率:0.1hpa
准确度:±0.35hpa@20℃
稳定性:±1hpa/year
模拟输出:0-1、0-2、0-2.5、0-5vdc
数字输出:rs-232, rs-485 & sdi-12
数字协议:ascii终端协议、rtu rs232和rs485
波特率:1200、2400、4800、9600和19200
供电:6-16vdc
电流:10ma@12v dc 典型值
尺寸:120 x 80 x 55 mm
重量:250g
工作环境:-40~+55°c
工作湿度:0-100% rh
te525mm 翻斗式雨量筒(texas electronics制造)可测量0.1mm的降水增量。雨量筒通过翻斗来测量降雨量,降雨通过漏斗进入机械式翻斗,当翻斗充满到标定线时自动倾斜倒掉雨水,从而通过翻斗的反转次数来测量降雨量。该产品可与campbell出品的数据采集器连接。用户可以根据实际需要来定制线缆长度。
主要技术参数:
温度范围: 0~50℃
精度:±1%(≤10mm/hr),
±3%(10~20mm/hr),
±5%(20~30mm/hr)
每斗雨量: 0.1 mm
尺寸:外径24.5 cm,高29.21 cm
材质:铝
重量: 1.1 kg
cr1000数据采集器
cr1000数据采集器是campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。
主要技术参数:
最大扫描速率:100hz
模拟输入:16个单端通道(8个差分)
脉冲通道:2个
工作温度: -25~50℃(标准),-55℃~85℃(扩展)
内存:标准为4m内存,可扩展至2g
供电电压:9~16vdc
a/d转换:13bit
微型控制器:16-bit h8s hitachi,32-bit内部cpu
Apogee仪器的系列产品
STR-32G太阳辐射监测系统应用于中国计量科学院
AWS1000 自动气象监测系统应用于宁夏农林科学院
Vantage Pro2 Plus 6162EU 无线气象站应用北京外国语中学
IR20 长波辐射表、远红外辐射传感器
CR350 、CR350-WIFI 数据采集器、数据记录仪
便携式岩土风蚀测试系统 WE-LINCR6
TDR310W 土壤水分温度盐分传感器
TDR315N 土壤水分温度电导率传感器
TDR305N 土壤水分温度盐分传感器
TDR310N 土壤水分温度电导率传感器
FHF04 热通量传感器 和 FHF04SC 加热型热通量传感器
FHF03 热通量传感器
SF3 植物茎流传感器
AWS700 自动气象站
ASC200 全天空云量成像仪
AQT530 芬兰Vaisala 空气质量监测仪
土壤基质监测、土壤吸力采样器、土壤溶液取样器
冻土温度链 、多年冻土温度监测系统 BOR-DL300ST
