2015年12月18日上午10时左右,清华大学化学系一实验室发生爆炸,并起火,现场气味刺鼻,校方证实不幸死亡者是一名博士后。
孟祥见
勘查后,官方连同家属发布情况说明称,孟祥见当天进行的实验是一个常规的催化加氢实验。经过现场观察,他操作台只有燃烧迹象,没有爆炸迹象,标有孟祥见名字的反应釜完好。爆炸的是一个氢气钢瓶,爆炸点离孟祥见的操作台两三米处,钢瓶为底部爆炸。钢瓶原长度大概一米,爆炸后只剩上半部大概40厘米。而钢瓶厚度为一厘米,可见当时爆炸威力巨大。
此外,清华通报,全校已停用与该事故同类、同厂家生产的氢气瓶;并已组织专家全面梳理校园安全隐患和实验室安全薄弱环节,正在对学校重点要害以及危化品存放实验室等进行彻查。
非常多易燃易爆危险化学品存放要求处于低温密封的环境,由于电冰箱的温度采用自动控制,当箱内温度低于额定温度时,电源自行切断;箱内温度高于额定温度时,电源又自行接通,由于电冰箱内开关跳动频繁,双金属片时断时通,在电源接通或断开时,控制元件的触点上经常会迸发出电火花。电火花遇上易燃液体蒸气便会发生爆炸。同时,由于冰箱是处于近似密封状态的,减压条件差,因而一旦发生爆炸,它的威力比空间爆炸大得多。所以少量易燃液体挥发形成爆炸混合气体爆炸,就能造成严重的破坏。由于一般需要低温存的危险物品,都是挥发性强,极易燃烧、爆炸的,所以在没有防爆装置的普通电冰箱内是严禁存放易燃爆等危险物品的。为了保证电冰箱使用安全,必须把存放在冰箱内的易燃易爆物品容器高度密封起来,不能有任何缝隙。最好购置防爆冰箱存放易燃易爆物品。如果一时买不到防爆型的电冰箱,也可以请专业人员将普通电冰箱内容易产生火花的器件移到冰箱外面。
防爆冰箱属于特种冰箱,主要用于特殊的工业环境,用来保存较低温度下冷却储存药品试剂等常温难以保存、易挥发、易燃易爆的危险物品,随着我国石油、化工、医药、航空航天、军事等领域的不断发展,防爆冰箱的使用也越来越广泛了。然而,在技术、性能、工艺、设计等方面能够达到国家标准的产品,还是凤毛麟角的。
精彩回顾 | 四展连开!都有这些科技方案“C”位出道→
场景方案 | 流感疫苗进入接种黄金期!智慧模式让接种更有温度
润心服务 | 国庆假期不打烊,润心行动护安全
使用指南 | 离心机安全操作小讲堂开课啦!
